11.07.2008, 01:33
как сделать сумматор?
Надо сложить постоянное напряжение 40В и синусоиду (амплитуда порядка 1В, частота 5кГц). Как грамотно сумматор сделать? (применить операционник ведь нелзя, с него больше напряжения питания нельзя получить выход). Спасибо за ответ!
11.07.2008, 06:38
Сказали Спасибо 1,007 раз(а) в 149 сообщении(ях)
Есть и высоковольтные ОУ...
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
11.07.2008, 07:46
Сказал спасибо: 292
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 359 сообщении(ях)
Трансформатор не подойдет?
11.07.2008, 08:52
Сказал спасибо: 169
Сумматор? В смысле наложить на постоянку сверху переменку?
А если простой одно-транзисторный усилитель запитать этой постоянкой, а на базу дать эту переменку.
И получите на коллекторе искомое...
В принципе..
11.07.2008, 09:56
Сообщение от estet
Для постоянки...
11.07.2008, 10:09
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
А по-моему - проще некуда. Переменку подаем через банальный конденсатор в цепь 40 В. И получаем искомое...
11.07.2008, 10:28
к 40 вольтам резистор, к нему конденсатор от переменки(ну электролит конечно) величина элементов расчитывается исходя из нагрузки
11.07.2008, 10:42
если у тебя 2 независимых источника, то соедини их последовательно и все дела
11.07.2008, 10:51
а вот такое бывает ну очень редко
11.07.2008, 13:28
Сообщение от Falconist
Дополню, надо еще фильтр поставить, чтоб переменка не шла назад в постоянку
Часовой пояс GMT +4, время: 03:25.
