15.02.2005, 17:33
Оператор IF для MPLAB
Кто програмировал на MPLAB есть у кого небудь примерчик использования условного оператора IF у меня срабатывает тольо (елзе), а хотя при пошаговом исполнении программы значения переменной то что надо но условие проскакивает!!!, у кого есть готовый пример, например для простого банального мигания светодиодов, но с использованием етого оператора!!!! если не жаль сбросте на мыло chipic128@mail.ru
15.02.2005, 18:40
Сказал спасибо: 737
А на каком языке ты пишешь программу?
15.02.2005, 19:22
Я пише на асемблере, но нужно делать вставки з условным оператором, потому что ним проще сравнивать два числа чем сравнивать побитно, если можешь помоги
15.02.2005, 20:40
Сказал спасибо: 1,948
Сказали Спасибо 1,327 раз(а) в 578 сообщении(ях)
Re: Оператор IF для MPLAB
Сообщение от chipic128
Или я притормаживаю, или вы хотите использовать IF как в языке высокого уровня? Так не получится. Во всяких асемблерах IFы используются для условной трансляции.
15.02.2005, 20:43
понятно, спасибо, но для компиляции используеться #ifdef #else #endif
16.02.2005, 10:42
Именно для компиляции. Например, делается два варианта программы - отладочный и оконечный. Чтобы не наводить бардака, все делается в одном, например в начале программы определяется какая-то переменная debug (к runtime отношения не имеющая!!!), а в программе пишется (за синтаксис не ручаюсь):
Код:
ifdef debug
траляля то что должно выполняться в отладочной
endif |
В этом случае при компиляции с определенным debug код "траляля" будет компилироваться, с неопределенным - нет.
Кстати, иногда бывает полезно почитать доку... RTFM
16.02.2005, 14:44
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 24 сообщении(ях)
А два числа побитно сравнивать не обязательно, можно просто отнимать из нужного числа и далее контролировать с помощью регистра состояния: если 0, то равны, если отрицательное, то больше...
16.02.2005, 15:01
Спассибо, понял, вопрос закрытый!!!, тепер для сравнения использую XOR переменной и акумулятора W.
Как казал великий вождь Учиться батенька(это обо мне)
, но я все таки не понял для чего использовать оператор while при компиляции???
16.02.2005, 22:58
Сказал спасибо: 6
17.02.2005, 11:33
Большое спассибо!!!
(c) ChiP
MPLAB
488 |
Proteus, KiCAD и другие ECAD |
6 |
31.10.2007 16:59 |
MPLAB ???
retas |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
0 |
04.10.2007 19:54 |
mplab
EVGENIY1962 |
18 |
10.07.2007 18:48 |
mplab
EVGENIY1962 |
29 |
21.06.2007 05:32 |
[Решено] mplab
isur |
1 |
13.10.2005 19:59 |
Часовой пояс GMT +4, время: 22:25.
