14.07.2008, 09:03
км 200в контактор сварочного аппарата
Вобщем сварочный для аргонодуговой сломался, точнее достался мне в таком виде , всё проверил, исходя из своих знаний, все работает но это баллон ,некий контактор ,я к сожалению про него ничего не знаю.
Подскажите мне как проверить его исправность в дом условиях , и будет ли работать схема вообще без него ? Схемку прилагаю.Спасибо.
16.07.2008, 20:13
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Вообще контактор это реле, только большое.
Не ошибается лишь тот, кто ни чего не делает!
16.07.2008, 21:10
Сказал спасибо: 74
Насколько понимаю вам попался аппарат МИГ (подача Металлического электрода в Инертном Газе). В моем понимании логика работы следующая:
Включение дуги
1: Включается подача газа
2: Пауза, чтоб газ вытеснил воздух в зоне сварки
3: Подается напряжение на источник сварочного тока, в вашем случае вероятно большой трансформатор с выпрямителем. Так как токи большие, для коммутации применяется контактор.
4: Включается привод подачи сварочной проволоки
Выключение дуги
5: Выключается привод подачи сварочной проволоки
6: Пауза, чтоб проволока случайно не осталась приваренной к шву
7: Выключается источник сварочного тока
8: Выключается подача газа
ИМХО без контактора нельзя.
Удачи!
17.07.2008, 13:31
Спасибо, спасибо всем, что-ж попробую сначала без контактора напряжение на клеймах , если он не работает, думаю оно должно быть. Это действительно , апарат старый , только он с ручной подачей проволоки, то-есть конструкцией держателя не предусмотрено автоматическая подача.
17.07.2008, 14:05
Сказал спасибо: 74
Чтож, попытка не пытка. Только осторожно, напряжение на электроде порядка 100В, если не больше. А порог безопасности 36.
Удачи!
24.07.2008, 15:41
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Подай на обмотку напряжение и смотри по тестеру замыкание контактов. Эти контакторы продаются, но стоят очень дорого, там на контактах серебрянные "плюшки".
Я думаю,что можно его заменить оюычным контактором пятой величины трёхфазным. Все фсиловые контакты запараллелить, а катушку поставить (перемотать) на соотв. напряжение. Но если его покупать, то не намного дешевле выйдет.
25.07.2008, 10:18
Сказал спасибо: 10
Диодный мост стоит неправильно.
Если хочешь вбить гвоздь, не ищи обходных путей, просто бери молоток и бей, по этому чёртовому гвоздю!
25.07.2008, 13:52
Re: км 200в контактор сварочного аппарата
26.07.2008, 18:10
Сообщение от SergSSV
По собственному опыту скажу - силовые контакты трехфазного контактора надо включать последовательно иначе дуга спалит их
Как вариант можно применить втягивающее реле стартера АБСОЛЮТНО с любой машины
02.08.2008, 10:44
AlexisR
Была такая мысля, но подумал, что перестраховываюсь. А вообще, в контакторах КМ эррозия контактов приличная. А конденсаторы параллельно контактам никто не ставил ?
Часовой пояс GMT +4, время: 16:37.
