Цифровые сигнальные процессоры Вопросы, связанные с применением цифровых сигнальных процессоров: программирование, отладочные средства, алгоритмы... |
27.03.2012, 08:13
Сказал спасибо: 18
Считывание и программирование ST62T65CM6
Уважаемые Форумчане! Нахожусь в командировке, скорость интернета низкая. Гуглить не получается.
Порекомендуйте ссылки на литературу по ST62T65CM6.
В ремонте платка с таким "процессором".
Основной вопрос - Можно считать прошивку? Есть возможность одолжить
рабочую плату. Программатор скоро привезут.
27.03.2012, 11:36
Re: Считывание и программирование ST62T65CM6
http://www.st.com/internet/com/TECHN...CD00001606.pdf
Сообщение от x36x
Если повезет. Защита там имеется.
PROTECT. Readout Protection. This bit allows the
protection of the software contents against piracy.
When the bit PROTECT is set high, readout of the
OTP contents is prevented by hardware. When
this bit is low, the user program can be read.
28.03.2012, 21:57
Сказал спасибо: 18
Маркировка микросхемы на сломанной плате читается плохо,
на рабочей плате ST62T65C6 (а не CM6)
корпуса dip-28. Микросхемы в панельках.
В перечне микросхем программатора ТРИТОН+V5.7TМ, такой м/с нет?
Часовой пояс GMT +4, время: 21:24.
