16.07.2008, 12:29
Сказал спасибо: 1,414
Сказали Спасибо 83 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Узкопредельный двухдиапазонный вольтметр
Добрый день.
Хочу "изобрести" схемку стрелочного узкодиапазонного, но многопредельного вольтметра с шкалой в процентах отклонения измеряемого напряжения. Т.е. шкала этого вольтметра в центре имеет сектор зеленого цвета - отклонение +-5%. От него слева и справа сектора желтого цвета - отклонение +-10% и оставшаяся часть - отклонение +-20%. Измеряемые напряжения 5 и 12 вольт.
Хотелось бы переключать предел измерения одной контактной группой на замыкание или размыкание, в крайнем случае на переключение.
Как я представляю, все просто - один TL431 параллельно стрелочнику - его Ust определяет напряжение при котором стрелка отклоняется до конца шкалы. Второй последовательно со стрелочником - его Ust определяет, при каком напряжении стрелочник сползет с нуля. А вот как сделать простое переключение с 5 на 12, не могу придумать. Получается, что надо коммутировать два сопротивления в цепях управляющих электродов и токоограничительное сопротивление стрелочника, т.е. минимум три контактных группы, а у меня есть только одна на переключение. Или я чего не понимаю?
А может подругому надо строить? Хотелось бы попроще - точность высокая не нужна - в пределах пары процентов на всю шкалу вполне устроит.
17.07.2008, 09:07
Че-то схемно не очень я понял...
Ну.. Если у Вас одна пара контактов, а надо три- добавьте реле на четыре группы. А может проще купить переключатель нормальный?
18.07.2008, 23:11
Всегда спрашиваю:"А что это будет?Зачем?"
А то бывает люди копья ломают, расшибаются,
а оказывается с другого конца надо подходить
к проблеме.
Так зачем это?
И на камнях растут деревья
18.07.2008, 23:22
Сообщение от Domowoj_
к проблеме.
Так зачем это?
Сов. верно! скорее всего автора устроит вольтметр с логарифмической шкалой, могу и ошибаться...
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
20.07.2008, 12:09
к проблеме.
Так зачем это?
Собрал я стенд примитивный для проверки компьютерных БП Собственно сам стенд это блок резистивных нагрузок, управляемый релюшками. Хотелось бы к нему вольтметр прикрутить, а то цешкой лазить не всегда удобно, да и не всегда она под рукой. Вот собственно этот вольтметр и изобретаю. На диапазон 4-6 вольт получилась схема (прилагается). В симуляторе на АМ1 получается линейный график возрастания тока до 1mA (ток полного отклонения стрелочника) при изменении входного напряжения от 4 до 6 вольт. Если R8 закоротить, то нижний и верхний пределы сдвигаются, но нарушаются пропорции сдвига. А как расчитать соотношения R2/R4, R5/R7 и R8, никак не придумаю.
22.07.2008, 19:40
Сказал спасибо: 10
Сгороди примитивный стендик из:
1.разъем к БП с соответствующими нагрузками
2.галетный переключатель
3.китайский цифровой мультимер.
Дешево и сердито, и без изобретения велосипеда.
И на камнях растут деревья!
24.07.2008, 22:20
Сообщение от domowoj
Во-первых, все уже давно "сгорожено" и работает. Во-вторых, если бы мне хотелось цифровые данные, то я бы так и сделал - нужна шкала в процентах, посколку она для меня более информативна. Ну и в третьих - хочется просто разобраться, как строить такие приборы с "узкой" шкалой. У них ведь есть такое преимущество как заметное повышение точности.
24.07.2008, 23:48
Сказал спасибо: 416
Включи вольтметр в диогналь "моста", т.е. один конец к застабилизированному делителю напряжения(например 2.5 вольта), а второй к делителю измеряемого напряжения( в нормальных условиях дающий те же 2.5 В).Это для головки со средней щкалой. При применении обычного вольтметра измени параметры делителя измеряемого напряжения.Итого один стабилитрон, плюс 4 резистора. Чуствительность аховая. Удачи.
25.07.2008, 04:48
Сказал спасибо: 10
Тогда поставь микроконтроллер с АЦП на борту
с цифровым индикатором(или стрелочным)!
25.07.2008, 05:59
Не советую делать примитивные стенды для проверки блоков питания компьютера, себе дороже выйдет. В таких
блоках как правило предусмотрены задержки на включение выходных напряжений. Достаточно вспомнить
контроллер ВГ93 где при неподаче вовремя второго
напряжения ВГ93 сгорала. Зодержка составляет доли секунд и поэтому она незаметна.
Вольтметр от ЗАЕЦА.
Sanyny |
41 |
17.03.2009 11:33 |
вольтметр на 7107
uncle_sem |
6 |
13.11.2008 21:45 |
вольтметр В7-26
alex6 |
Измерительное оборудование |
3 |
18.10.2007 01:51 |
вольтметр на 1-Ware
Faworit |
9 |
16.07.2007 17:39 |
Делаю вольтметр!!!
vmax1987 |
13 |
22.04.2007 16:08 |
Часовой пояс GMT +4, время: 18:35.
