10.06.2012, 15:59
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Re: AVRISP-mkII из PICkit-2
Сообщение от vano-11-11
James Bond А в версия программы 2.1 с питанием на TARGET все осталось как в версии 2.0? А почто "Схему переходника для программирования микроконтроллеров AVR в DIP корпусах" убрали? Я все ждал что Вы печатку на этот адаптер выложите. На счет "Универсальный адаптер для программирования PIC/AVR/EEPROM(11LC/24LC/25LC/93LC) в DIP корпусах.", популярно опишите что и как, всю голову сломал.
В версии программы 2.1 с питанием на TARGET все осталось как в версии 2.0. Добавил картинку с примером соединений. Джамперами подключается питание, а остальные соединяются с разъемом X5 переходником BLS-6 -› BLS-1 (5 шт.). Все соединения согласно таблице или согласно информации на микросхему. Прошлую схему убрал т.к. новая более универсальная (как и программатор) и в теории через нее можно программировать все что угодно (в будущем возможно будет добавлено программирование других микросхем).
10.06.2012, 16:45
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 255 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Сообщение от James Bond
Вот по этой картинке идея адаптера стала понятной. Только по моему очень универсальные девайсы "зло", очень не удобно, каждый раз чесать репу куда чего воткнуть и как перемычки выставить. Имел отрицательный опыт юзания универсальных программаторов UNIPROG и WizardProg77, С WizardProg77 попроще, там в оболочке графическая подсказка есть как воткнуть корпус программируемого устройства в кроватку. На работе начал Ваш универсальный адаптер "обводить" по Вашему чертежу в Sprint-Layout 5.0, после праздников попробую закончить и выложить. Sprint-Layout более предпочтителен для ЛУТ, его и поправить под себя можно быстро, с ПДФ все сложнее.
По мне так гораздо проще иметь отдельный адаптер для AVR и отдельный для PIC/EEPROM. Если у Вас есть печатка под "Схему переходника для программирования микроконтроллеров AVR в DIP корпусах" выложите пожалуйста, а может и под PICи в DIP есть что либо оригинальное.
10.06.2012, 17:31
Сказал спасибо: 6
Могу выслать схему и П/П в формате PCad и первый вариант, но там только корпуса с соединениями без разводки.
10.06.2012, 18:58
Сказал спасибо: 6
10.06.2012, 19:05
Сказал спасибо: 78
для PIC.....................
для AVR
James Bond Спасибо за ссылки. У меня есть скаченные варианты адаптеров. Просто я думал у Вас есть готовые варианты П/П, если нет то и не заморачивайтесь  .
21.06.2012, 11:27
Сказал спасибо: 324
Сказали Спасибо 414 раз(а) в 285 сообщении(ях)
Уважаемый автор, в инете полно дешевых предложений программатора PICKIT 2 Lite, например http://aukro.ua/listing.php/search?s...ategory=0&sg=0
Можно-ли его использоввать в данном проекте?
Спасибо.
21.06.2012, 12:58
Сказал спасибо: 936
Сказали Спасибо 2,274 раз(а) в 1,567 сообщении(ях)
Сообщение от anapogo
Спасибо.
Кастраты в топку !!!
Их и по прямому назначению использовать чревато ...
Осторожно , злой кот
21.06.2012, 18:04
Сказал спасибо: 324
Сообщение от dosikus
чревато чем?
поясните пожалуйста если не сложно
21.06.2012, 23:02
Сказал спасибо: 443
Сказали Спасибо 1,047 раз(а) в 706 сообщении(ях)
Если Ваш программатор вместо 3,3В подаст на выходы +5В - Вы сразу поймете, что экономия на 3-5 транзисторах оборчивается потерей времени и существенно большего количества денег. В приведенном Вами варианте отсутствует автоматическое согласование уровней выходных сигналов. И если Вы забудете снять перемычку для работы с 5В, то кроме программируемой схемы Вы рискуете сжечь еще порт компа.
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 21.06.2012 в 23:16.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо MisterDi за это сообщение:
23.06.2012, 05:40
Сказал спасибо: 6
Да можно, но вывод AUX должен быть обязательно выведен наружу (или вывести его доработкой) т.к. в некоторых lite версиях AUX не выводят наружу. Питание в lite версиях подается только снаружи и программировать напрямую можно контроллеры с напряжением питания 5В, а для 3.3В нужно устанавливать делители (если они не предусмотрены).
Программаторы по ссылке содержат все выводы и их дорабатывать не нужно. На первый взгляд там есть и регулятор 3.3В, поэтому можно программировать микросхемы с питанием 3.3В.
PS: Извините за долгое молчание, только сегодня вернулся из командировки.
Последний раз редактировалось James Bond; 23.06.2012 в 05:48.
Сказали "Спасибо" James Bond
Часовой пояс GMT +4, время: 18:49.
