06.10.2012, 12:37
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 255 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Re: AVRISP-mkII из PICkit-2
Автор выложил новую версию AVRDUDE_PROG http://yourdevice.net/forum/viewtopi...8&t=1348#p1524
"AVRDUDE_PROG 3.1
Основные отличия:
Настройки параметров оболочки "AVRDUDE_PROG" реализованы в "ini" файлах. Что такое "ini" файлы можно посмотреть тут http://ru.wikipedia.org/wiki/.ini
Теперь возможно самостоятельно добавлять и редактировать список контроллеров, программаторов, портов, Fuse бит, добавить различные языки и пр.
Список контроллеров и состояния Fuse бит, редактируется в файле "atmel.ini", список программаторов и портов в файле "programm.ini", список поддерживаемых языков в файле "language.ini". Файлы "ini" находится в корневой папке программы.
В файле "atmel.ini", все значения введены по умолчанию в соответствии с datasheet на МК, можете изменить по Вашему усмотрению.
В том случае, если МК нет в списке или при выборе МК во вкладке Fuse везде "error", Вам необходимо самостоятельно ввести значения в файл "atmel.ini" в соответствии с datasheet и приведённым ниже примером."
06.10.2012, 21:45
Сообщение от vano-11-11
"AVRDUDE_PROG 3.1
Основные отличия:
Спасибо, приятная новость.
06.10.2012, 21:51
Есть вопрос , может кто работал с AT89S8253.
Если есть опыт поделитесь, может дудка может справиться с этим чудом.
На забугровских сайтах находил инфу, но пока результат нулевой, через ком-порт шьётся и вышивается , но хотелось бы перейти на ЮСБ, не всегда ком-порт найдется.
Если вопрос не к месту сильно не пинайте.
Откликнувшимся заранее спасибо.
Может у автора данного проекта есть возможность добавить поддержку этого чипа.
Последний раз редактировалось Nik_67; 06.10.2012 в 21:54.
07.10.2012, 00:16
Сказал спасибо: 81
Сказали Спасибо 119 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Сообщение от Nik_67
Я может не в теме, но неужели мало преобразователей USB-›COM?
07.10.2012, 00:44
Сказал спасибо: 65
Сообщение от L_0_R
Преобразователей много, но тем не менее вы не в теме. Обсуждалось и не раз и не только здесь.
С уважением,
Vic / ut1wpr
07.10.2012, 10:12
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Сообщение от Nik_67
У контроллера AT89S8253 есть возможность программирования по SPI, поэтому возможно прошивать ч/з AVRISP-mkII. Для этого необходимо установить AVR Studio 4.19, сделать копию файла AT89S51.xml и переименовать ее в AT89S8253.xml, потом исправить выделенное красным на сигнатуры процессора AT89S8253 и увеличить объем FLASH с 2 до 12 кбайт:
- ‹SIGNATURE›
‹ADDR000› $1E‹/ADDR000›
‹ADDR001› $91‹/ADDR001›
‹ADDR002› $01‹/ADDR002›
‹/SIGNATURE›
‹PROG_FLASH› 2048‹/PROG_FLASH›
Если у вас есть все необходимое для проверки, то завтра могу сформировать файл.
07.10.2012, 16:01
Сообщение от James Bond
- ‹SIGNATURE›
‹ADDR000›$1E‹/ADDR000›
‹ADDR001›$91‹/ADDR001›
‹ADDR002›$01‹/ADDR002›
‹/SIGNATURE›
‹PROG_FLASH›2048‹/PROG_FLASH›
Произвел именения как вы и описали, но результат нулевой, может ещё какие изменения нужно зделать.
И еще, ресет у этого чипа инверсный.....
AVR Studio 4.19, AVRISP-mkII из этой темы, т.е. PICKIT2 (AVRISP-mkII).
Последний раз редактировалось Nik_67; 07.10.2012 в 16:04.
08.10.2012, 11:59
Если найдется свободная минута плиз ми файл.
08.10.2012, 17:40
Сказал спасибо: 6
Сообщение от Nik_67
Начал делать файл. Оказалось не так все просто. ATMEL много всего поменяла в протоколе. Попробую сделать чтение сигнатур и если получиться то добавлю постепенно остальные функции.
08.10.2012, 19:19
Буду БЛАГОДАРЕН.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:27.
