11.11.2012, 19:14
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Re: AVRISP-mkII из PICkit-2
Начал писать статью "для тех кто боится "испортить" PICkit 2" которая будет содержать описание работы PICkit-2, рекомендации по поиску неисправностей, рекомендации по замене элементов схемы.
http://elena-march.narod.ru/opisanie...it2/index.html
Статья еще в разработке.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо James Bond за это сообщение:
11.11.2012, 20:59
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 155 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Спасибо за проделанную работу. А подробнее про 12В режим для тини spi микросхем. Я так понял если ресет в фузах отключить назад не восстановить, а зачем тогда 12в режим.
12.11.2012, 15:07
Сказал спасибо: 6
Сообщение от oleg110592
Для ATtiny с TPI интерфейсом (ATtiny4/5/9/10 и т.д.) Reset отключать можно режим 12В на них работает. Для ATtiny с ISP интерфейсом (ATtiny2313 и т.д.) Reset отключать нельзя назад не включите. Программатор в AVR Studio и Atmel Studio показывает какой режим используется TPI или ISP.
Последний раз редактировалось James Bond; 12.11.2012 в 15:45.
Сказали "Спасибо" James Bond
18.11.2012, 23:09
Набросал "на скорую руку" в Layout печатку универсального адаптера
20.11.2012, 09:47
Сказал спасибо: 8
Сообщение от TIOSA
А ничего что у автора уже есть печатка с подробнейшим описанием?
Последний раз редактировалось polovichok; 20.11.2012 в 09:53.
20.11.2012, 20:41
Ребята. подскажите как прошить ATtiny2313-A-SU c помощью перешитого picKit2?
Вот так: http://i378.photobucket.com/albums/o.../schematic.jpg его не видит sinaprog по инструкции с сайта (ссылка автора на первой странице)
попытка чтения
avrdude -C avrdude.conf -c avrispmkii -P usb -B 115200 -p t2313 -q
avrdude: stk500v2_command(): command failed
avrdude: stk500v2_program_enable(): bad AVRISPmkII connection status: Unknown status 0x00
avrdude: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
avrdude done. Thank you.
20.11.2012, 21:21
Сказал спасибо: 8
А если попробовать AVRStudio или AVRDUDE ?
21.11.2012, 00:03
а я его хоть правильно подключил?
я с avr никогда не работал, видел что в других програматорах кварцы, здесь нужен дополнительный обвяз для прошивки?
21.11.2012, 08:38
Сказал спасибо: 8
Подключение правильное. В заводских фузах(по умолчанию) используется внутренний RC генератор. То есть пока не будет выбран внешний генератор(кварц) программирование будет происходить. Очень удобно использовать именно генератор, как у уважаемого JB. Генератор подключается на XTAL1(вывод 5). Главное не ошибиться с таблицей соответствия выводов программаторов.
А напряжение кнопочкой на PICkit2 включено
Последний раз редактировалось polovichok; 21.11.2012 в 08:56.
21.11.2012, 12:10
Другое дело, про кнопочку я нигде и не нашел что нажимать ее нужно, спасибо
Часовой пояс GMT +4, время: 15:30.
