22.11.2012, 08:01
Сказал спасибо: 8
Re: AVRISP-mkII из PICkit-2
Из первоисточника:
- кнопкой выбираем напряжение (первое нажатие 3.3В, второе нажатие 5В, третье нажатие 5В и Reset 12В, четвертое нажатие отключение и дальше по кругу);
- индикатор Busy показывает какое напряжение будет подано (мигает 3 раза - 3.3В, 5 раз - 5В, инверсное мигание 5 раз - 5В и Reset 12В)
Речь идет только о бутлодере версии 2.2! В предидущих версиях алгоритм менее функционален.
22.11.2012, 08:16
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 255 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Сообщение от polovichok
Речь идет о прошивке версии 2.2, "бутлодер" здесь как бы и не причем, однако .
22.11.2012, 10:18
Сказал спасибо: 8
Пусть будет "прошивка". Согласен не корректно высказался, но в принципе речь шла об одном и том же
26.11.2012, 09:05
Сказал спасибо: 8
Уважаемый vano-11-11!
Вы упоминалили в сообщениях 114,119,182,194 об AVR DUDE PROG3.1. Возможно только я один оказался "счастливчиком" при использовании данной программы. Итак по порядку:распаковал, установил драйвера, запустил...Всё без проблем. Устанавливаю мегу8а, выбираю кнопкой PICkit2 напряжение и...после нажатия 2-х кнопок программы(или-или)"стереть всё -программирование флеш", светодиод Busy на программаторе гаснет и для продолжения программирования(ЕЕ, фузы) нужно повторно нажимать кнопку(выбирать питание). Все остальные кнопки программы не вызывают подобного явления(Об этом я написал автору в личку). Сигнатура МК считана верно. При программировании МК получаю одни сплошные ОК. НО собранное устройство с мегой8а НЕ РАБОТАЕТ!!! Перехожу на AVRStudio4.19, программирую и...устройство работает.
Последний раз редактировалось polovichok; 26.11.2012 в 09:09.
26.11.2012, 09:13
У дудки и студии разные драйвера для этого железа.
26.11.2012, 09:25
Сказал спасибо: 78
Я еще не тестил 3.1, вот только в эти выходные для пробы запустил, мне клон AVR ISP mkll прислали. Обнаружил что окно выбора программатора опять стало узким, навания полностью не влезают. На форуме отписал автору, обешал исправить в следушем реализе. polovichok зарегтесь на форуме автора и задавайте вопросы.
Сообщение от Nik_67
Да, я затрахался с этими дровами, что то у меня не получается без переустановки студии дрова на нее переключить. Пока на двух компах решаю этот вопрос .
26.11.2012, 14:24
Сказал спасибо: 8
Сообщение от Nik_67
Это понятно. У меня не было их одновременно обоих. При смене программ драйвера удалял. И если б и возникла проблема с ними, так мне бы высветил желтый треугольник(win7).
26.11.2012, 14:33
Сказал спасибо: 8
Сообщение от vano-11-11
Спасибо за совет vano-11-11! Но мне нечего спрашивать у автора. Для себя я нашел решение проблемы и моё сообщение звучало не как SOS, а как описание неприятного нюанса. Возможно кому то удастся избежать граблей.
26.11.2012, 14:44
Сказал спасибо: 78
polovichok А доводить прогу дядя должен . Просто у меня сейчас время нет, что бы проверить, там еще ХРюшу нужно переустановить, однако .
26.11.2012, 14:58
Сказал спасибо: 8
Если с этой точки зрения подходить, то конечно же Вы правы vano-11-11. Но с другой стороны, то устройство которое я собрал на меге8...по нему тоже форум почти под 200 страниц и прошивок не менее 30...И на вопросы:какую прошивку лучше использовать, модератор отвечает -берите лопату и копайтесь в архивах. Может и у меня всё нормально было, просто не те прошивки попадались, поэтому и устройство не сразу заработало. Поэтому в подобной ситуации я не могу со 100% уверенностью сказать, что же конкретно не работало. Но как выключалось питание я написал. Программировал более 20 раз. То есть случай был не единичный.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:51.
