26.11.2012, 15:43
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Re: AVRISP-mkII из PICkit-2
Сообщение от polovichok
выбираю кнопкой PICkit2 напряжение и...после нажатия 2-х кнопок программы(или-или)"стереть всё -программирование флеш", светодиод Busy на программаторе гаснет
По поводу питания возможны два варианта:
1) В схеме большая емкость и после первого программирования из-за остаточного напряжения программа определяет, что в схеме напряжение уже есть и отключает внутреннее напряжение. В следующей версии исправлю.
2) PICkit неполноценный и питание подается постоянно. В этом случае кнопку нажимать нет необходимости. Проверить можно чтением сигнатуры без выбора напряжения: если прочиталась то питание есть, если нет, то значит вариант 1.
Последний раз редактировалось James Bond; 26.11.2012 в 19:02.
26.11.2012, 17:03
Сказал спасибо: 6
Поэтому в подобной ситуации я не могу со 100% уверенностью сказать, что же конкретно не работало.
Попробуйте рабочую прошивку и FUSE BITS прочитать AVR Studio 4.19 и сохранить в файл, а потом тоже самое с помощью AVR DUDE PROG3.1 и сравнить. Тогда можно сказать программа AVR DUDE PROG3.1 работает правильно или нет. Скорей всего где то в FUSE BITS значение неправильно интерпретируется. Автор AVR DUDE PROG3.1 писал, что были ошибки с инверсией бит. Если есть необходимость я могу потестить AVR DUDE PROG3.1 и попытаться определить, что работает неправильно.
26.11.2012, 19:00
Сказал спасибо: 6
Сообщение от vano-11-11
мне клон AVR ISP mkll прислали
Можете написать в сравнении клон AVR ISP mkll и PICkit 2 в роли AVR ISP mkll:
1) Есть ли отличия.
2) Плюсы и минусы клона AVR ISP mkll и PICkit 2 в роли AVR ISP mkll.
3) Стоит ли другим пользователям PICkit 2 покупать клон AVR ISP mkll, как второй программатор.
26.11.2012, 19:11
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 255 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Пока время нет и некоторые технические проблемы не позволяют протестировать. Попозже поделюсь инфой.
З.Ы. На первый взгляд клон, урезанный до немогу AVRISP-mkII. У него на выходе из МК на разьем программирования только резисторы стоят. Я вот в свой PICkit-2 несколько раз ПИК в панельку наоборот вставлять умудрялся, все обошлось, PICkit-2 сразу заругался. В режиме эмуляции AVRISP-mkII пока таких фокусов не было.
Последний раз редактировалось vano-11-11; 26.11.2012 в 19:18.
Сказали "Спасибо" vano-11-11
26.11.2012, 19:16
Сказал спасибо: 6
Спасибо. Будем ждать.
26.11.2012, 20:17
Сказал спасибо: 8
Сообщение от James Bond
Интуитивно я тоже так думаю, ибо МК вел себя в схеме как "дохляк", то есть не подавал признаков жизни. Ладно бы работал как то неправильно... Ведь верификация проходила, а значит внутреннее содержание соответствовало файлу.
Теперь о выключении...возможно, что действительно программатор определяет наличие питания и выключает своё. Но ведь при программировании ЕЕ и фузов такого не происходило.
PS. PICkit2 у меня полный аналог, только на плате специально выполненной под корпус Gainta.
http://zhildv.far.ru/Electronic/PICKit2G.htm
Последний раз редактировалось polovichok; 26.11.2012 в 20:26.
09.01.2013, 18:32
Сказал спасибо: 39
а нельзя ли к PICkit2 прикрутить SPI Flash 25 серии?
10.01.2013, 15:09
Сказал спасибо: 6
Сообщение от klslab
Можно. Но есть нюансы. Когда начал добавлять в программу PICkit-2 at45db21, то выяснилось, что оболочка очень тормозная, когда объем памяти 2 мбит и более с распределением по 1 байту. Когда выбираешь такую микросхему ожидать приходится около минуты чтобы только появилось окно с 0xFF... Поэтому нужно использовать, какую нибудь другую оболочку или писать свою. Если есть какая нибудь оболочка поддерживающая запись FLASH 25 серии и возможность подключения сторонних программаторов (например ч/з dll библиотеку), то можно добавить поддержку достаточно быстро. Если кто видел такие оболочки, то подскажите и я посмотрю можно ли их использовать.
А пока я дописываю версию 2.3, где оптимизировал код, улучшил стабильность работы, увеличил скорость по PDI, TPI, немного изменил подачу питания, добавил проверку на к/з по линиям данных и вывод ошибок на индикатор.
Версия 2.3 будет последней отдельной прошивкой (если не найдутся ошибки). Дальше постараюсь добавить всякие последовательные FLASH, а потом попытаюсь объединить все сделанное в одну прошивку.
Последний раз редактировалось James Bond; 10.01.2013 в 15:29.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо James Bond за это сообщение:
10.01.2013, 16:49
Сказал спасибо: 39
James Bond,
Правда, очень надо, AVR и PIC, это хорошо в одном прогере, но и SPI Flash бывает нужда использовать, приходиться у товарищей клянчить, думаю уже о покупке MiniPro TL866CS у китайцев.
10.01.2013, 17:49
Сказал спасибо: 6
Сообщение от klslab
Нашел программу postal3_usbprog http://programmator-ua.ucoz.ru/load/...amjati/1-1-0-6.
Как доделаю версию 2.3 так сделаю прошивку чтобы можно было PICkit использовать совместно с ней.
Форум для этой проги: http://monitor.net.ru/forum/1-info-3...%FE%E7&start=0
Последний раз редактировалось James Bond; 10.01.2013 в 17:53.
Сказали "Спасибо" James Bond
Часовой пояс GMT +4, время: 01:44.
