02.04.2012, 23:57
Re: AVRISP-mkII из PICkit-2
Сообщение от awtoap
По питанию с кнопкой идея меня лично не радует, легко подать 5В туда, где оно противопоказано и нет никакой индикации...я говорил что перед началом процесса прошивки кристалла, софт проверяет наличие питания борды...если нет никого дома, то подать питание 3,3В(и не важно что в протоколе обмена заложено). Думаю АВРы проглотят и такое, во всяком случае ATMega48PA шьется на ура при таком питалове, проверено на более чем 50 прошитых чипов.
Не подключай 2 пин пиккита, и не будет неприятностей.
03.04.2012, 03:02
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 30 сообщении(ях)
А по умнее предложить нечего? Ввиду выше описанного мною ранее...
03.04.2012, 15:17
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Сообщение от vano-11-11
Кстати, с QIWI я давно не общался, а можно Вам на тот сотовый телефон просто денежку закинуть, без QIWI?
Да. Если есть возможноть то можно и на телефон (оператор TELE2). В любом случае все пойдет на поддержку и развитие проекта.
Последний раз редактировалось James Bond; 03.04.2012 в 16:12.
03.04.2012, 15:24
Сказал спасибо: 6
Сообщение от jump
James Bond,
а вы просто посылаете команды, как в ДШ на МК и авр109? или... ?
В ATMELовском AVRISP-mkII реализован протокол STK500_2 только передача команд и данных ч/з USB. Я его полностью повторил. Подробности в http://www.atmel.com/Images/doc8015.pdf. Поэтому все контроллеры ISP поддерживаемые оригинальным AVRISP-mkII должны поддерживатся и PICKIT-2 с моей прошивкой. Не поддерживаемые контрллеры (например AT90S2313) можно добавить ч/з XML файл (я добавил в AVR Studio 4 и 5.1).
Последний раз редактировалось James Bond; 03.04.2012 в 15:44.
03.04.2012, 15:38
Сказал спасибо: 6
Сообщение от awtoap
Скоро сам проверю, а то на днях нужно будет собрать 10 платеней и запрограммить ))). А пока отлаживаю устройства на Пике и лень эксперименты ставить.
Питание добавил на скорую руку поэтому пользоваться рекомендую с осторожностью. Если не хотите рисковать используйте прошивку 1.2 и заводите питание устройства на VTARGET.
По питанию со временем подумаю, но вначале реализую TPI и PDI, а потом буду включать Ваши хотелки .
03.04.2012, 19:09
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,283 раз(а) в 1,961 сообщении(ях)
Сообщение от James Bond
М.б. я не в курсе, но ИМХО, сигнатура МК однозначно указывает на евойную модель. Т.о. в протоколе добавлять ниче не надо, просто держать в памяти PIC табличку соответствия и самостоятельно выставлять Vtarget.
03.04.2012, 19:18
Сказал спасибо: 6
Сообщение от Kabron
М.б. я не в курсе, но ИМХО, сигнатура МК однозначно указывает на евойную модель. Т.о. в протоколе добавлять ниче не надо, просто держать в памяти PIC табличку соответствия и самостоятельно выставлять Vdd.
К сожалению сам программатор ничего не знает о контроллере ни про сигнатуры ни про напряжения. Все что отсылается хранится в XML файлах (у AVR Studio 4 в папке диск:\каталог установки\Atmel\AVR Tools\Partdescriptionfiles, у AVR Studio 5.1 в папке диск:\каталог установки\Atmel\AVR Studio 5.1\devices\). Там же описано что должно вернуться в программу прошивки. Т.е. железка м/у контроллером и программой прошивки просто посредник, который не может принимать самостоятельных решений и поэтому корпорация ATMEL может добавлять сколько угодно новых процессоров без изменения прошивки программатора.
03.04.2012, 19:45
Сказал спасибо: 694
Ну и отлично, а что мешает добавить капельку прозрачного для Студии интеллекта?
Пусть вместо опроса кнопок читает сигнатуру.
03.04.2012, 20:00
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Kabron
Лучше "вместе", иначе при добавлении каждого нового кристалла придётся менять прошивку...
04.04.2012, 02:09
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 54 сообщении(ях)
Проверил на м8,м48 из Studio4.19 и CV . Все отлично.Спасибо
Часовой пояс GMT +4, время: 02:16.
