04.04.2012, 19:31
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Re: AVRISP-mkII из PICkit-2
Добавил схему и печатные платы моего клона PICKit 2. http://elena-march.narod.ru/shema_pickit2/index.html. Рисунки большие (все по объему примерно мегабайт). Завтра добавлю разборную версию где контроллер запаян на маленькую платку с минимальной необходимой обвязкой, а с большой соединяется через разъемы.
05.04.2012, 16:50
Сказал спасибо: 6
Добавил там же разборную версию PICKit 2 и некоторые пояснения по размерам и разрешению картинок. Осталось добавить перечни элементов.
05.04.2012, 17:16
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 223 раз(а) в 162 сообщении(ях)
Сообщение от James Bond
Для любителей ЛУТа платы лучше выкладывать в pdf... в масштабе 1:1... со всеми отверcтиями 0,4-0,5мм...
Последний раз редактировалось st__1; 05.04.2012 в 17:52.
05.04.2012, 17:38
Сказал спасибо: 6
Позже выложу PDF.
06.04.2012, 14:38
Atmega8 , епром читает но не пишет, ни дудка ни студия.
У кого как, или это у меня косяк ????????
Скорости подбирал. Результат отрицательный.
06.04.2012, 15:15
Сказал спасибо: 6
Сообщение от Nik_67
Попробую проверить на ATMEGA16 под рукой ATMEGA8 нет.
А верификация в студии ругается? Если не ругается то может файл EEP пустой?
06.04.2012, 15:35
Atmega16 нет.
Файл создавал сам вручную с данными в начале середине и в конце.
Студия ругается на частоты, но с частотами игрался .
06.04.2012, 16:06
Сказал спасибо: 6
Сообщение от Nik_67
Atmega16 нет.
Может проблема в файле. Попробуйте создать файл в самой AVR Studio и его прошить. Для WinAVR код выглядет следующим образом.
#include ‹avr/eeprom.h›
uint16_t em_Temperature EEMEM = 250;
uint8_t em_Celsius EEMEM = 0xB9;
Если нужно разместить в разных частях то можно определить массив.
Последний раз редактировалось James Bond; 06.04.2012 в 17:25.
06.04.2012, 16:17
файл залил usbasp-ом. Считал студией , но обратно заталкать не смог.
06.04.2012, 16:25
Сказал спасибо: 32
Насколько помницца... у LUFA косяки с EEPROM были...
Часовой пояс GMT +4, время: 19:09.
