06.04.2012, 20:01
Re: AVRISP-mkII из PICkit-2
Ок! Ок! Ок! Ок! Ок! Ок! Ок! Ок!
06.04.2012, 20:15
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 255 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Ну вот, а я все на работе оставил. Мне как раз Мегу8L прошить нужно будет. Сейчас бы потестил.
06.04.2012, 21:55
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 54 сообщении(ях)
Сообщение от Nik_67
Студия так же шуршит, но с епромом работает медленно.
Подтвердите что так и должно быть.
После скорости прошивки флэш как то не привычно.
Попробовал тестовую версию,результат такой же
06.04.2012, 22:10
дык, еси память не изменяет и James Bond соблюл..., соблял..., соблюдил страничную запись во флешь, то с E2ROM такой номер не пройдет - запись побайтно и будет тормозить.
James Bond, а может теперь на AT90USB162 для пиков сварганить можно программатор?
Последний раз редактировалось jump; 06.04.2012 в 22:13.
06.04.2012, 23:16
Сказал спасибо: 30
Сообщение от jump
На STM32 для PIC и AVR прикольнее будет...
07.04.2012, 07:27
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Сообщение от Nik_67
Да. Так и должно быть. Просто для записи в EEPROM требуется гораздо больше времени, а так как запись в цикле устанавливается таймер чтобы прога не зависала. Поэтому запись обрубалась по таймеру с ошибкой. Сегодня постараюсь выпустить рабочие версии 1.2.1, 1.3.1 с исправленными ошибками.
07.04.2012, 07:36
Сказал спасибо: 6
Сообщение от jump
В статье уже писал, что программатор для AVRISP-mk 2 из PICKit 2 сделать гораздо проще, чем программатор/отладчик PICKit 2 из AVRISP-mk2 поэтому остановился именно на первом. Причем если повторить вариант 2 из клона на моем сайте то Вы получаете еще USB Blaster для ALTERA (контроллер и минимальная обвязка, только необходимо добавить на дочерней плате резистивные делители, чтобы выход был 3,3 В) сделанный другим автором из японии http://sa89a.net/mp.cgi/ele/ub.htm.
Последний раз редактировалось James Bond; 07.04.2012 в 07:49.
07.04.2012, 10:05
Сообщение от James Bond
Отличия будут теже что и 1.2 и 1.3 соответственно, т.е. 1.3 с кнопочкой.
07.04.2012, 10:17
Сказал спасибо: 6
Сообщение от Nik_67
Да. Обновил версии. Добавил перечни элементов для плат. Добавил топологию в формате PDF 1:1 c отверстиями 0,4 мм.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо James Bond за это сообщение:
07.04.2012, 10:24
Потестил версию 1.3.1 . Все работает. И кажись скорость записи увеличилась.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:39.
