05.04.2012, 01:08
Сказал спасибо: 5,041
Re: Ремонт Блока Электронного Зажигания с октан-коректором ПЭЗК-2
Кстати, старайтесь поменьше делать движений платой. Там провода довольно хрупкие, не выдерживают изгибов, и отламываются в местах пайки. А лаком там залили, блин... Не пожалели. Паять эту плату - врагу не пожелаешь.
05.04.2012, 01:12
Alex9797 Один момент, так катушка заж. уже одним концом в машине сидит на плюсе.
С Уважением Александр М.
Последний раз редактировалось atlas030960; 05.04.2012 в 01:18.
05.04.2012, 01:12
Сообщение от atlas030960
почему то вырубился первый раз после 15ти лет эксплуатации
А как это выглядит? Что означает "вырубился"? Когда подаешь питание, он жужжит?
Если да - то есть ли на конденсаторе С7 (синий большой, К73-17) напряжение порядка 350...400 вольт?
Если подключить питание, какой ток он потребляет?
05.04.2012, 01:15
Это ее проблемы. А тиристор ей на другой вывод подает +400 вольт, относительно того, который на +12 бортовой сети подключен. Одно другому не мешает. Зато совместимость сохраняется с остальными блоками зажигания.
05.04.2012, 01:17
Ведь при работе с "обычным" транзисторным блоком зажигания на этом выводе возникает импульс как раз положительной полярности, амплитудой порядка 200...350 вольт. Так что все сходится, и катушке нет повода удивляться.
05.04.2012, 01:25
Вырубился во время движения, после чего был отключен, продожили движение на заводской схеме.
05.04.2012, 01:32
Жужать не хотел, молчит, режимы не мерял, можно ли его запитать в не машины и снимать режимы.
05.04.2012, 01:32
Начинаю верить, что число "13" все же несчастливое. В 13-м комменте я задал вопросы, которые остались без ответа. Есть еще какие-нибудь подробности, кроме "вырубился"?
05.04.2012, 01:41
Разреши вопрос, имеются у намоточные данные трансика, как понимаю "импульсного". Вовремя вскрытия как бы был запах горелого, на одном выводе тр. оплавлен кембрик.
05.04.2012, 01:41
Можно осторожно включить и вне машины. Есть вероятность, что транзистор КТ818 гавкнулся. Но будет жалко, если он еще жив, а погибнет в процессе ремонта.
Чтобы этого не произошло, желательно прикрутить к нему какой-нибудь теплоотвод. Ну, хоть пластинку дюраля, на худой конец!
А то если он будет нагреваться, то без теплоотвода сгорит быстро. С теплоотводом сгорать будет медленнее, и можно успеть отключиться.
Второе - обязательно надо соединить перемычкой вывод "1" блока с плюсом питания "+12". Потому что там так схема устроена, что если это не соединить, то не будет работать схема стабилизации выходного напряжения. И если транзистор еще живой, и если он начнет генерить (например, после замены на годный), то напряжение на конденсаторе С7 будер расти бесконтрольно, превысит допустимое значение, конденсатор пробьется, транзистор гавкнется, и все будет еще хуже, чем сейчас.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:15.
