02.04.2012, 20:03
Сказал спасибо: 2,721
Сказали Спасибо 4,284 раз(а) в 1,314 сообщении(ях)
Лампа UHP
Доброго времени. Попалась в руки лампа "phyilips UHP 125W 1,3", в сети, единственное, что нашёл, это чуть теории и то, что это проекционная лампа. Имею Оч. большое желание зажечь..... но не знаю даже, на какое напряжение она рассчитана. может кто поделится, какой БП ей нужен....
02.04.2012, 20:40
Re: лампа UHP
обычно они низковольтные 6-24в и очень горячие, требуют обдува.
применяют в светотехнике - "световые ежи", "вертушки" и т.д.
погуглил - спутал, похоже, с обычными, у них колба другой формы и выводы
Последний раз редактировалось jump; 02.04.2012 в 23:00.
02.04.2012, 22:26
Re: лампа UHP
Сообщение от jump
Спасибо, конечно, об этом я в курсе, хотелось бы поточнее..
02.04.2012, 23:57
Сказал спасибо: 4,687
Re: лампа UHP
Если этот ролик действительно про нее, то похоже, лампа на 40 вольт. Я в английском не силен.
Последний раз редактировалось Ан-162; 03.04.2012 в 00:41.
03.04.2012, 13:21
Re: лампа UHP
Вот така лампада. На колбе надпись - TOP 171 K4 UHP 125W 1,3 PHILIPS E23 MADE IN BELGIUM 101251741 и в низу Hg в кружочке (я так понял - ртуть содержится) Снято веб камерой - звиняйте за качество...
Последний раз редактировалось shuliy; 03.04.2012 в 13:27.
10.04.2012, 16:53
Re: Лампа UHP
13.04.2012, 23:32
Сказал спасибо: 415
Сказали Спасибо 1,340 раз(а) в 505 сообщении(ях)
Re: Лампа UHP
В описании к ролику сказано, что запускал от 40 вольт с транса, вместо балласта - токоограничивающий кондёр.
Здесь чуть более подробнее.
Вообще-то сильно напоминает автомобильный ксенон. Может попробовать его блок запуска? Схемы в Сети есть.
14.04.2012, 11:08
Re: Лампа UHP
14.04.2012, 15:49
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 2,171 раз(а) в 625 сообщении(ях)
Re: Лампа UHP
14.04.2012, 16:20
Сказал спасибо: 169
Re: Лампа UHP
Сообщение от shuliy
Спасибо за отклик, но буду видимо, икать родную схему или "ждать сведений со стороны" - узнал скока эта хреновина стоит, и чёй то желание экспериментировать задавила жаба, зауважал лампаду, всё таки 900-1100 вечнозелёных денег.....
Кто-то сильно пошутил - набираете в Гугле "125W PHILIPS" и узнаете, что в Перми похожие лампы продаются за 140 р:
"perm.pulscen.ru/products/lampa_rtutnaya_125w_6711330Лампа ртутная ДРЛ HPL-N 125W Philips (24шт) , шт цена 140.00 руб, купить в Перми. Подробная информация о товаре и поставщике."
В других местах примерно за столько же. Правда, это цены чисто за лампу, у Вас же еще корпус и арматура. А за 900-1100 вечнозелёных денег целый телевизор можно купить.
В ролике автор, вместо положенного балластного конденсатора использует два трансформатора: сначала первым понижает напряжение (по всей видимости, сетевое) до 40 В, затем, вторым, маломощным, повышает от 40 В до 1 кВ на холостом ходу, после зажигания лампы напряжение на выходе второго трансформатора, то есть на лампе, снижается, а величина тока ограничивается, как пишет автор, "магнитными шунтами" в обоих трансформаторах "также, как и сопротивлениями обмоток". Непонятно, что имеется в виду под "магнитными шунтами", предположу, что индуктивность рассеяния. Перед этим автор также указывает, что роль балластного конденсатора выполняет второй трансформатор, который имеет малую мощность, тем самым ограничивается ток через лампу.
Можно, конечно, подобрать такую пару "хитрых" трансформатор, но проще вообще без трансформаторов, вместо них использовать последовательный контур: включить лампу в сеть последовательно через дроссель с током до 2 А (при напряжении 220 В 50 Гц), индуктивностью 1 ...1,5 Г, параллельно лампе подсоединить конденсатор с рабочим напряжением не менее 1 кВ, величину емкости подобрать от минимального значения (от 1 ...2 до 4 мкФ) такой, чтобы лампа уверенно зажигалась. В момент подачи напряжения на лампе, конденсаторе и дросселе должны быть напряжения порядка 0,5 ... 1 кВ, которые после зажигания лампы снижаются до 100 ... 140 В (где-то так). Чтобы не перегрузить лампу, стоит измерить величину тока через лампу и напряжение на ней в рабочем режиме. Произведение тока на напряжение должно давать примерно 125 Вт.
PS В ролике - ртутная лампа ультра высокого давления, аналогичная Вашей, от проекционного LCD телевизора. Автор еще использует наддув на лампу от вентилятора, чтобы этот фонарь не перегревался.
Последний раз редактировалось azim_mg; 14.04.2012 в 18:25.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:44.
