Непрочитано 31.01.2017, 23:11
etrailer
etrailer на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вот он - народный программатор!
ID:	109686Я про такой.
etrailer вне форума
Непрочитано 31.01.2017, 23:47
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
reviver на пути к лучшему
Ясно, у меня тот синий универсальный, выставляется перемычками на нём, под соответствующий чип.
А вот с зелёным они явно намудрили, 44 ноги DIP, а должны были укомплектовать таким как у Вас на фото.
reviver вне форума
Непрочитано 19.02.2017, 22:10
Amigosan
Amigosan на пути к лучшему
В списке поддерживаемых микросхем есть AT89S52 в корпусе PLCC44 , а в корпусе tqfp44 нет. Чем это обусловлено? Функциональное отличие, только в нумерации выводов же, или нет? Скажите, пожалуйста, этот вопрос можно как-то обойти?
Amigosan вне форума
Непрочитано 20.02.2017, 00:31
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
Думаю разницы нет, если будешь через адаптер, то ноги у него и заточены под него.
Но думаю что адаптера у тебя нет. Он стоит как героин.
А если внутрисхемно, то вообще без разницы
reviver вне форума
Непрочитано 20.02.2017, 12:28
Amigosan
Благодарю за ответ! А есть кто-то, кто пробовал шить этот мк в корпусе tqfp44? Хотя бы внутрисхемно
Amigosan вне форума
Непрочитано 20.02.2017, 13:19
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
Что не понятно? Бери да шей, обычная процедура.
Миниатюры:
Последний раз редактировалось reviver; 20.02.2017 в 13:21.
reviver вне форума
Непрочитано 20.02.2017, 18:55
Amigosan
Не понятно почему в списке прогера нет
Amigosan вне форума
Непрочитано 20.02.2017, 19:38
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
Красным специально для тебя подчеркнул, или опять не доходит.
Внутрисхемно ему похрен в каком корпусе! да хоть голый кристалл!
Да и через адаптер тоже. У адаптера уж ноги разведены как у DIP.
Сколько можно!!!
Последний раз редактировалось reviver; 20.02.2017 в 19:52.
reviver вне форума
Непрочитано 28.02.2017, 07:27
radio-shaman
radio-shaman на пути к лучшему
Сообщение от etrailer Посмотреть сообщение
Уважаемые гуру! Имеется микросхема Novatek NT68F63LG. В списке известных чипов для minipro её нет. Есть ли эквивалент чипа?
Аналогичная задача. Удалось ли что-нибудь нарыть? У меня пока варианта не паять не нашлось. Есть мысль скрестить софтину, которая знает Novatek и умеет работать через com-порт, с железкой usb-to-I2C.
radio-shaman вне форума
Непрочитано 02.04.2017, 12:19
you_go
Аватар для you_go
Сказал спасибо: 90
you_go на пути к лучшему
У меня TL866 (CS перешитый в A) года четыре. Все работало нормально. Потом я давал его на время попользоваться другу. После возвращения стал выдавать "Error31".
Не пойму, то ли это после обновления фирмвари при установке minipro v6.50, то ли аппаратно что-то вышло из строя (в селфтесте встает с этой ошибкой на проверке Vpp).
На всякий случай откатил версию mimipro на старую - не помогло.
Если кто сталкивался с подобным, дайте направление куда копать, буду очень благодарен.
Миниатюры:
you_go вне форума
"Народный" радиолюбительский генератор сигналов Nikopol Измерительное оборудование 442 27.01.2014 13:56
А вот, кому амперметр? rusyvochka Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 19.09.2010 19:27
Вот ссылка на схемы AssemblerRu Поиск схем. Делимся схемами 0 08.09.2010 21:25
Вот и PDS не устояла... Kabron Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 16 03.02.2009 12:41
Вот такая нужна схема! Som007 Автоматика и аппаратура связи 2 21.11.2006 02:00
Часовой пояс GMT +4, время: 20:25.
