02.04.2017, 12:36
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,285 раз(а) в 1,962 сообщении(ях)
Re: Вот он - народный программатор!
you_go,
подключите мультиметр, а лучше осцилл к Vpp на время проверки.
По идее, должен наблюдаться скачок напруги. Если его нет или он не 3.3, 5 В, чистить другу рыло.
02.04.2017, 12:52
Сказал спасибо: 694
ЗЫ
вот картинка на 2 ноге ISP: 12, 5, 3.3 В.
02.04.2017, 13:08
Сказал спасибо: 90
Kabron, спасибо! Как говорится, "пОэл", кому ежели чего рыло чистить.
По иронии судьбы мой DSO203 сейчас как раз у того же друга находится
Поэтому пора брать его тепленького. А пока просто мультиметром попробую посмотреть.
02.04.2017, 13:38
Сказал спасибо: 90
Похоже, нет Vpp.
Ни в тесте, ни при попытке чтения м/сх
02.04.2017, 17:13
Сказал спасибо: 90
Конечно, теперь я буду смотреть, что там с DC-DC преобразователями, но
что-то меня терзают смутные сомнения...
В правом нижнем углу программы отображается странный номер версии:
Hardware Interface Version: TL866CS V00.0.00
По-моему такого раньше не было.
Не мог ли он забаниться при последнем обновлении? Ведь, в свое время я делал апдейт с "CS" на "A" c помощью Firmware Updator/Generator от Radioman.
02.04.2017, 17:20
Сказал спасибо: 694
ИМХО, беда не приходит одна
Готовьте PICKIT
О случаях бана, вроде не сообщалось.
Последний раз редактировалось Kabron; 02.04.2017 в 17:23.
02.04.2017, 17:36
Сказал спасибо: 64
you_go Kabron правильно Вам говорит, без PICKIT не обойтись.
У меня тоже был CS-ом. Вот что показывает:
Последний раз редактировалось reviver; 02.04.2017 в 17:39.
02.04.2017, 17:37
Сказал спасибо: 90
Блин, как раз свой PicKit подарил другу! Придется попросить его назад на время, а на это опять же нужно время. У меня сейчас только TOP2048 (серии TopWin) рабочий проггер остался (если не считать всяких там AVR ISP).
Я свой TL866 перешивал давно, подзабыл уж. Там, вроде бы, бутлодырь не трогался.
Может на LPT по быстрому winpicpgm сделать? Вот ведь, не было печали. Да и дампы нужны.
02.04.2017, 17:43
Сказал спасибо: 64
Всё что осталось:
02.04.2017, 19:01
Сказал спасибо: 90
Всем спасибо - проблема решена. Просто перешил прошивку из версии 6.50 вручную с помощью утилиты от Radioman - и вуаля! Все работает.
Hardware Interface Version: TL866A 3.2.72
Нельзя позволять обновлять версию "A" автоматически, если бутлодырь остался от "CS" (а у меня так и было).
Часовой пояс GMT +4, время: 23:04.
