23.04.2017, 15:23
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Re: Вот он - народный программатор!
Не ясный подход! О каких контрольных суммах идет речь? Это стандартный чип с SPI интерфейсом. Ему абсолютно все-равно, что вы в него будете писать, при условии нужного размера дампа. И о размере: при этом еще, вы пишите о 406 чипе, указываете на фото 206... А какой ID читает прогер?
Из вашего текста я понял, что вы пытаетесь запихнуть 4м в 206 чип!?
Последний раз редактировалось Evgen69; 23.04.2017 в 15:26.
Сказали "Спасибо" Evgen69
23.04.2017, 16:39
Сказал спасибо: 64
Сказали "Спасибо" reviver
23.04.2017, 21:32
Сказал спасибо: 9
Я не понимаю - чего вы морочите голову людям? (и себе наверно) Программатор четко вам показывает, что у вас 206 чип, объемом 2 мбита.
Вы пытаетесь записать в него 4. естественно вторую половину он пишет поверх. Потому у вас и портятся данные. Не пойму одного: С ЧЕГО ВЫ РЕШИЛИ ЧТО У ВАС ЧИП 406??? На фото написано - 206. ID соответствует 206...
Откуда, Карл?!
Последний раз редактировалось Evgen69; 23.04.2017 в 21:59.
23.04.2017, 22:22
Сказал спасибо: 15
Сообщение от Evgen69
Откуда, Карл?!
блиииин....... извиняюсь. Видно замкнуло на 406, точно. Как нацелился найти аналог - так и крутилось в голове. Сотрите пост как бесполезный.
23.04.2017, 22:37
Сказал спасибо: 9
если вы прочитаете журнал "мурзилка" тысячу раз, то по количеству прочитанных букафф, возможно, вы приблизитесь к тому "Война и мир", но это не значит, что количество информации будет такой же. Надеюсь такая аллегория будет понятна? ID чипа потому так и называется - ИД (ИДЕНТИФИКАТОР) и предназначен для определения: чего вы там суете.
Программатор показывает ИД, который соответствует чипу 206. Размер 2мбита. Изменится сам - не может. Изменить его - нельзя. Не морочьте голову ни себе, ни людям. Если вы купили чип у хитрых китайцев, на котором написано 406, то на эту тему есть хорошая поговорка:
" Бабушка прочитала на заборе - обрадовалась! Потрогала - оказался сучек..."
23.04.2017, 22:53
Сказал спасибо: 15
про 206 - звиняйте еще раз, просто перемкнуло в голове - сильно уж хотел такой чип срочно найти, два дня зудело - и когда на убитом винте наконец-то нашел 25FU206 - то принял желаемое за... 406. А потом и заклинило, что даже и не смотрел на маркировку, был уверен что 406.
Но вот про ID - Вы ж наверное сами сталкивались, что не всегда он определяет. Снял со своего пациента (сигейт 500 гБ) - маркировка 25FU406C. По автоопределению не проходит, программа советует снять галку. Снял галку, поставил примерный аналог по ногам, напряжению и частоте W25P40 - все операции проходят на ура.
Спасибо, что хоть и в недружелюбной форме, но все ж свежим взглядом помогли протрезвить ситуацию))) А то уж думал, что голова лопнет от недопонимания. И удалите пожалуйста ответы на мои посты, чтоб не засорять тему.
Последний раз редактировалось single61; 23.04.2017 в 22:58.
23.04.2017, 23:09
Сказал спасибо: 9
ни в коей мере не хотел вас обидеть. "зависнуть" может каждый.
Автоопределение действительно часто страдает. Но читает ид всегда, можно найти "в ручную", для этого есть даташиты.
Последний раз редактировалось Evgen69; 23.04.2017 в 23:13.
25.04.2017, 16:05
Сказал спасибо: 15
Вопрос по кроватям:
- будут ли в TL866 работать чипы SSOP16 в адаптере SSOP20, учитывая что меж ногами по 0.65, и ширина корпусов и "размаха" ног у них примерно одинакова (разница в пределах 0.2мм)
И аналогично вопрос по SSOP24 - в SSOP30?
Последний раз редактировалось single61; 25.04.2017 в 16:12.
11.05.2017, 19:51
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо AngelM за это сообщение:
18.05.2017, 00:31
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Заметил такую странность-со многими ПИКами прогер работает некорректно.То ИД не узнаёт,то правильно пишет через раз-два...С АВР проблем нет,всё чётко.В то же время ПИК КИТ 3 с теми же ПИКами работает ОК.Дело явно не в железе,а в чём?ПИКи с Китая заказанные,может в этом прикол?
Часовой пояс GMT +4, время: 21:22.
