08.03.2018, 03:37
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Re: Вот он - народный программатор!
NAND поддерживается пока в ограниченном ассортименте. Все же это бюджетный народный программатор. Для поддержки пока ограничились выпуском дополнительной переходной зеленой платы к красному набору TSOP адаптеров
Сегодня вышло обновление для TL866, версия 6.70. Значит пока не забросили поддержку.
Последний раз редактировалось Blister; 08.03.2018 в 04:09.
Причина: дополнил
Эти 9 пользователя(ей) сказали Спасибо Blister за это сообщение:
11.03.2018, 01:56
Сказал спасибо: 64
Вот это китайское чудо, решило вопрос о не стираемости W25Q32 FV.
Восстановил семь чипов, чего не смог сделать TL866A.
17.03.2018, 07:44
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 13 сообщении(ях)
17.03.2018, 19:32
Сказал спасибо: 64
AngelM, а выше моего сообщения, не то же самое? #1341
Сообщение от Blister
Последний раз редактировалось reviver; 17.03.2018 в 19:35.
18.03.2018, 10:19
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Для уже старой wizardProg библиотеки с новой базой от MiniPro v6.70. Вставить с заменой.
Последний раз редактировалось vasakTM; 18.03.2018 в 10:35.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо vasakTM за это сообщение:
22.03.2018, 17:50
Доброго времени суток!
Имеется TL866A и PIC18F458 (TQFP44) , PIC предположительно со слетевшей прошивкой (прибор - OPCom, диагностика опелей, GM). VPP, PGM и PGC висят в воздухе, VDD и VSS подлючены к схеме.
Пытаюсь считать ID по ICSP - результата нет, светодиод на устройстве вспыхивает и все. Обрезаю все питание PIC-а, т.е. в схеме только VSS, результата нет.
Пробую новую PIC16F628A (DIP) в ZIF - ID определяется, пишется, верифицируется, стирается. Пробую эту же PIC16F628A по ICSP на проводочках (МГТФ 0.12 и PLS-5 длина проводков см 5) - не видится.
PIC16F648A - в ZIF все хорошо, по ICSP - один раз из 10 бывает ID отдаст.
Беру плату от насосной станции на PIC18F2520 и PIC12F675 с распаянными ICSP, пробую - ID не отдают.
Нашел у себя PIC K-150:
PIC18F458 - один раз считал ID по ICSP.
PIC16F628A - работают в ZIF и по ICSP (ID определяется, пишется, верифицируется, стирается)
PIC16F648A - работают в ZIF и по ICSP (ID определяется, пишется, верифицируется, стирается)
PIC12F675 - иногда считывается ID и сама читается (писать не пробовал, т.к. нет уверенности в том, что считал, хотя считывается одно и то же).
В связи с этим вопрос - у TL866A настолько все плохо с ICSP?
Или дело в чем то еще?
P.S. Все соединения прозванивал, и если PIC18F458 может быть и мертвый, то PIC16F628A (PIC16F648A) живые и проводки для ICSP тоже рабочие.
P.P.S. Наткнулся в сообщениях от voshlik №363 и №364 "Если при выборе типа микросхемы нет в скобках надписи (ISP), то ISP и не будет." Кто-нибудь сможет подтвердить/опровергнуть?
24.03.2018, 09:10
niarbagem, так и есть.
26.03.2018, 13:26
Читаю ещё тему по нему на vrtp, так вот упоминался опыт прошивки по ICSP то ли PIC16F74 (то ли 18F54, не суть важно), т.к. у них так же нет ICSP в названии. Так же было упоминание об успешной прошивке 16F628 по ICSP, причем на версиях "CS" переделанных в "А".
26.03.2018, 13:51
Шил 12f683 через ICSP без проблем
26.03.2018, 15:40
Вот, пожалуйста )
Тогда вообще не понтяно, почему у меня не хочет.
Попробую совсем коротким проводом.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:31.
