26.03.2018, 20:06
Re: Вот он - народный программатор!
Еще шил ATmega8 и ATmega328 обепрошились без проблем
26.07.2018, 15:56
Обновилась версия.
Version: V6.82 Support:14318--2018.07.24
ADD: MB85R256H
BQ4010YMA/BQ4011YMA/BQ4013YMA/BQ4014YMA/BQ4015YMA
BQ4011LYMA/BQ4013LYMA/BQ4014LYMA/BQ4015LYMA
FIXED: DS1245/DS1250 Algorithm(read and write)
http://www.autoelectric.cn/MiniPro/minipro_setup682.rar
26.07.2018, 19:52
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Biotransformer,
Осторожней с обновлениями 6.81-6.82 для старых версий программаторов. Китайцы слегка перемудрили с проверкой на взлом (переделка CS в A) и уже есть случаи, когда после прошивки натуральный TL866A превращался в полутыкву.
Сказали "Спасибо" Blister
27.07.2018, 02:47
Сказал спасибо: 111
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 73 сообщении(ях)
А в чём заключается "полутыква"?
Свой обновил, особо не проверял пока, но вроде работает.
27.07.2018, 08:37
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 220 раз(а) в 83 сообщении(ях)
С большой вероятностью после обновления увидите такую или аналогичного содержания картинку(кому не понятен английский,перевёл на русский).Программатор -кирпич! FIrmware Updater от radioman не работает должным образом,пока не зальешь бутлоадер.
Откатился с помощью другого программатора на версию ПО 3.2.82 и MiniPro6.71.
На eevblog ждут radiomana из отпуска,может разберется,или китайцы ещё одну обнову сделают.
Последний раз редактировалось indman; 27.07.2018 в 08:40.
27.07.2018, 11:38
Решил не рисковать с последними китайскими прошивками.
Установил софт с российского клона.
Версия 2.7 ПО
для WizardProg-87/87i
от 22 апреля 2018 года
Firmware version: 3.2.82
Вроде всё работает. Прошил Мегу 8-ю...
Последний раз редактировалось Biotransformer; 27.07.2018 в 11:46.
27.07.2018, 11:57
Сказал спасибо: 64
Сообщение от Biotransformer
А почему "вроде работает"? Оно и должно работать.
27.07.2018, 12:03
Ну мало ли...
Всё же от WizardProg драйвер и софт поставил.
До этого только MiniPro использовал.
27.07.2018, 12:20
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Сообщение от niarbagem
Доброго времени суток!
Имеется TL866A и PIC18F458 (TQFP44) , PIC предположительно со слетевшей прошивкой (прибор - OPCom, диагностика опелей, GM). VPP, PGM и PGC висят в воздухе, VDD и VSS подлючены к схеме.
Пытаюсь считать ID по ICSP - результата нет, светодиод на устройстве вспыхивает и все. Обрезаю все питание PIC-а, т.е. в схеме только VSS, результата нет.
Пробую новую PIC16F628A (DIP) в ZIF - ID определяется, пишется, верифицируется, стирается. Пробую эту же PIC16F628A по ICSP на проводочках (МГТФ 0.12 и PLS-5 длина проводков см 5) - не видится.
PIC16F648A - в ZIF все хорошо, по ICSP - один раз из 10 бывает ID отдаст.
Беру плату от насосной станции на PIC18F2520 и PIC12F675 с распаянными ICSP, пробую - ID не отдают.
Нашел у себя PIC K-150:
PIC18F458 - один раз считал ID по ICSP.
PIC16F628A - работают в ZIF и по ICSP (ID определяется, пишется, верифицируется, стирается)
PIC16F648A - работают в ZIF и по ICSP (ID определяется, пишется, верифицируется, стирается)
PIC12F675 - иногда считывается ID и сама читается (писать не пробовал, т.к. нет уверенности в том, что считал, хотя считывается одно и то же).
В связи с этим вопрос - у TL866A настолько все плохо с ICSP?
Или дело в чем то еще?
P.S. Все соединения прозванивал, и если PIC18F458 может быть и мертвый, то PIC16F628A (PIC16F648A) живые и проводки для ICSP тоже рабочие.
P.P.S. Наткнулся в сообщениях от voshlik №363 и №364 "Если при выборе типа микросхемы нет в скобках надписи (ISP), то ISP и не будет." Кто-нибудь сможет подтвердить/опровергнуть?
Тоже с ПИКами были проблемы...То ИД не узнавал,то шились через раз...Включая ИЦСП тоже.В то же время с АВР и другие нормально работал.Грешил на китайские ПИКи.Но.ПИК кит нормально всё шил,те же контроллеры.Причина выяснилась случайно-воткнул шнурок УСБ в другой порт компа и всё стало ОК!В то же время принтеры и мыши с того УСБ гнезда(на морде компа) работали нормально.Разобрал посмотрел-раздолбанные пайки гнёзд УСБ на морде...Пропаял-всё стало гуд!Вот так тупо и элементарно как всегда
27.07.2018, 18:13
Сказал спасибо: 64
Бывает даже что у ПК на USB заниженные напруги, ниже 5 вольт.
При этом программатор то-же чудит, даже при 4.99 вольт.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:56.
