Непрочитано 27.07.2018, 21:50
Komi
Сказал спасибо: 111
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Komi на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вот он - народный программатор!
Сообщение от indman Посмотреть сообщение
С большой вероятностью после обновления увидите такую или аналогичного содержания картинку
У меня всё норм. Разница в несколько долларов между CS и A версией была заплачена не зря
А у тех, у кого якобы оригинал в тыкву превратился, скорее всего и не оригинал.
Komi вне форума
Непрочитано 28.07.2018, 10:12
indman
Аватар для indman
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 220 раз(а) в 83 сообщении(ях)
indman на пути к лучшему
Radioman вышел из отпуска и обновил свою программу FirmwareUpdater Link .
Проверил на своём переделанном TL866A - всё корректно работает с новой версией MiniPro6.82.
Подробнее о работе свежей FirmwareUpdater читайте здесь Link
Кому затруднительно понимать английский,сделал перевод:
"Запустите программу обновления прошивки FirmwareUpdater V2.4
1. Выберите файл update.dat (любая версия хороша, включая новые 6.80, 6.81 и 6.82)
2. Выберите пункт "Firmware dumper" и нажмите кнопку «Reflash».
3. После обновления нажмите кнопку «Advanced».
4. Теперь обратите внимание: если флажок "Copy protection" не установлен, отметьте его и нажмите кнопку «Write».
Если флажок защиты от копирования установлен, оставьте его в покое.
Это важно, если вы оставите бит защиты от копирования не установленным, тогда новая прошивка отключит режим bootloader, поэтому будьте осторожны!
5. Серийный номер и код устройства( в том же окне "Advanсed").
Просто нажмите кнопку "Write" в разделе серийного номера. Это перепишет тот же самый серийный номер с правильной контрольной суммой.
Это был недостаток в моем повторном шифровании. Однобайтная контрольная сумма была неправильной, и autoelectric открыл это через пять лет! Хорошо. Мне это нравится.
6. Закройте окно "Advanсed", выберите пункт "TL866A firmware" и снова нажмите кнопку «Reflash».
Теперь новая прошивка готова.
Если у вас есть оригинальный серийный номер, тогда всё хорошо.
Случайные сгенерированные серийные номера могут быть обнаружены, так что будьте осторожны!"
Последний раз редактировалось indman; 28.07.2018 в 10:36.
indman вне форума
Эти 8 пользователя(ей) сказали Спасибо indman за это сообщение:
andries5 (28.07.2018), cfrt (24.09.2018), gend (13.08.2018), nikitchenko (12.08.2018), picoman (03.08.2018), RUPARADOX (28.07.2018), voshlik (29.07.2018), YurkaM (30.07.2018)
Непрочитано 28.07.2018, 12:41
Biotransformer
Biotransformer на пути к лучшему
При "слетевшем" загрузчике придется разобрать программатор и запустить процесс прошивки принудительно резистором 100 - 200 Ом.
Миниатюры:
Biotransformer вне форума
Сказали "Спасибо" Biotransformer
Непрочитано 28.07.2018, 15:35
RUPARADOX
Аватар для RUPARADOX
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 31 сообщении(ях)
RUPARADOX на пути к лучшему
Сообщение от Biotransformer Посмотреть сообщение
Просто припаяв или кратковременно замкнув?
RUPARADOX вне форума
Непрочитано 28.07.2018, 20:36
Biotransformer
RUPARADOX, скажу сразу - сам не пробовал.
Вот гугловкий перевод слов разработчика данной утилиты (radioman):
"Ну bootmode может быть принужден пайкой резистора , как показано в моем PDF. В самом деле , если у вас есть твердая рука , нет никакой необходимости паять ничего; просто держать резистор ведет подключен к двум указанным точкам при вставке USB - кабеле. Затем снимите резистор.
После ввода в bootmode запустить мою программу обновления прошивки: "
Я так понимаю, если не боитесь ничего коротнуть, то можно и не припаивать.
Выше есть сообщение от indman , там две ссылочки на форум и на софт.
Последний раз редактировалось Biotransformer; 28.07.2018 в 20:42.
Непрочитано 29.07.2018, 12:51
RUPARADOX
Сказал спасибо: 26
Понятно, при включении и подаче питания на программатор на этом выводе (у резистора) должна быть логическая 1, далее не важно.
Непрочитано 29.07.2018, 16:26
voshlik
Сказал спасибо: 8
voshlik на пути к лучшему
indman, спасибо проделал как прописано. В итоге нормально работает в 6.82 (было 6.71). Переделывал из CS в А старой версией FirmwareUpdater, которая выдавала файл для прошивки сторонним программатором.
Последний раз редактировалось voshlik; 29.07.2018 в 16:29. Причина: Уточнение формулировок
voshlik вне форума
Непрочитано 11.08.2018, 13:30
miaua
miaua на пути к лучшему
Сегодня загрузил с китайского сайта 6,82 - антивирус Комодо выдал: 2018-08-11 12:17:57- E:\MiniPro\MiniPro.exe*Worm.Win32.Tenavt.A@2845694 32...
Это комодо такой умный, или у всех так? На 6,60 версию не ругается...
miaua вне форума
Непрочитано 11.08.2018, 14:52
avo
Сказал спасибо: 20
avo на пути к лучшему
Сообщение от miaua Посмотреть сообщение
ESET ничего не нашел.
После пере прошивки ICSP порт пропал.
Пере прошивал утилитой , до этого переделывал в А. Похоже опять перепрошивать программатором надо.
avo вне форума
Непрочитано 14.08.2018, 20:59
j256
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 7 сообщении(ях)
j256 на пути к лучшему
Прошу уточнения: на картинке видно резистор припаян к ноге 35, а в мануале указан 36. Где правда?
З.Ы. Или у меня глаза сломались
Прошу прощения за панику. "Второй глаз" помог. В лупу увидел общую точку: нога 35 и резистор R26.
Последний раз редактировалось j256; 14.08.2018 в 21:26. Причина: второй глаз заставил прозреть
j256 вне форума
"Народный" радиолюбительский генератор сигналов Nikopol Измерительное оборудование 442 27.01.2014 13:56
А вот, кому амперметр? rusyvochka Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 19.09.2010 19:27
Вот ссылка на схемы AssemblerRu Поиск схем. Делимся схемами 0 08.09.2010 21:25
Вот и PDS не устояла... Kabron Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 16 03.02.2009 12:41
Вот такая нужна схема! Som007 Автоматика и аппаратура связи 2 21.11.2006 02:00
Часовой пояс GMT +4, время: 20:23.
