15.08.2018, 10:47
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 220 раз(а) в 83 сообщении(ях)
Re: Вот он - народный программатор!
Сообщение от j256
Прошу уточнения: на картинке видно резистор припаян к ноге 35, а в мануале указан 36. Где правда?
В старом мануале у Radioman была опечатка по номеру ноги.Качайте свежий FirmwareUpdate по ссылке,которую я приводил выше,там всё исправлено.
15.08.2018, 20:55
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 7 сообщении(ях)
indman,
Я уже всё сделал. Попробовал Вашим методом, но свежий FirmwareUpdate выдал ошибку Refash filed. Серийник при этом клонируется нормально. Программатор определяется самим FirmwareUpdate корректно (TL866A).
Пришлось отпаивать резистор, убивать MiniPro 6.82 вместе с драйвером, перезагружаться, ставить версию 6.71 и уже в ней делать Refresh firmware. Всё сработало без ошибок. Сообщение о том что программатор "не честный" перестало выпадать.
Я нашёл какую-то старую Flash (кажется от модема) и попробовал её читать, стирать (с проверкой) и шить (тоже проверил). Всё прошло без запинки.
Контроллеры не пробовал писать, шить и проверять. Нету их у меня. И прошивок нету.
Теперь вот думаю: руки прямые или просто повезло?
27.08.2018, 12:54
Сказал спасибо: 55
Radioman обновил свою FirmwareUpdate до версии 2.5 Link .
Улучшен алгоритм шифрования и генерации серийного номера.
Последний раз редактировалось indman; 27.08.2018 в 12:58.
01.09.2018, 21:56
Доброго дня , уважаемые специалисты ! У меня есть не большая проблема с программатором WizardProg . Вы можете мне помочь ?
06.09.2018, 01:28
Сказал спасибо: 22
Всем добрый вечер. Подскажите пожалуйста как перевести на язык TL866 данные фьюзы:
06.09.2018, 01:36
Сказал спасибо: 11,170
Алексей1533, а суть проблемы в чем?
06.09.2018, 09:27
Сказал спасибо: 55
Сообщение от evgenii66
Получается так по вашему скрину
06.09.2018, 09:40
Сказал спасибо: 22
indman , большое спасибо.
06.09.2018, 13:22
Сказал спасибо: 594
Сказали Спасибо 1,783 раз(а) в 312 сообщении(ях)
indman,
Из любопытства: хде обитает 6.82 на русском?
"Чем больше я узнаю, тем больше понимаю как мало я знаю."
А.Эйнштейн
06.09.2018, 13:45
Сказал спасибо: 55
AlexIva52,обитает на моём компьютере,потому как я сам её переводил.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:39.
