06.09.2018, 13:51
Сказал спасибо: 590
Сказали Спасибо 1,760 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Re: Вот он - народный программатор!
indman,
Не поделитесь?
"Чем больше я узнаю, тем больше понимаю как мало я знаю."
А.Эйнштейн
06.09.2018, 13:54
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 220 раз(а) в 83 сообщении(ях)
Пока желания делиться нет.Restorator и WinHex в помощь.
06.09.2018, 14:02
Сказал спасибо: 590
indman,
Не вопрос, и на том спасибо.
А.Эйнштейн
12.09.2018, 10:57
Сказал спасибо: 246
Сказали Спасибо 411 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Проблема при программирование МК PIC16F84-04I/P
МК достался из прибора. Прошивка читалась. Но потом я её стёр. В этих МК не силён а посему обращаюсь к сообществу.
Программатор TL866A версия 03.2.72; MiniPro 6.50
Скачал прошивку для этого МК с сайта радиокот. Прошивка для видео тестера. При прошивке возникает следующая ошибка not empty! Cod memory addr: 0х000000 chip data: 0х0000
Конфигурация (снимок 3)
Что не так я делаю? Неисправен МК или в коде программы ошибка?
прошивку прилагаю.
Последний раз редактировалось Santil@; 12.09.2018 в 10:59.
Причина: добавление прошивки
12.09.2018, 11:12
Сказал спасибо: 246
А айди сразу становиться не активным. Пробовал читать PIC16LC73B-04I/SP для этого МК тоже не определяется айди. Чтение происходит нормально.
Программировал атмегу 8, К573РФ2, всё нормально. К стати если атмегу ставишь то кнопка для определения айди доступна, а для PIC МК чтение айди не доступно.
12.09.2018, 16:18
Сказал спасибо: 246
Почему тогда не программируется МК. Ничего понять не могу.
13.09.2018, 10:54
Сказал спасибо: 55
Santil@,а если в списке выбрать PIC16F84A - какой результат?
И ещё вопрос -тест очистки(BlankCheck) что пишет?
15.09.2018, 13:04
Сказал спасибо: 246
Если выбрать PIC16F84A то не программируется. Фото.
Если стирать МК, то процесс проходит. А вот при программирование появляется вот такое окно как постом выше. Снимок 2
15.09.2018, 14:03
Сказал спасибо: 75
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Попробуйте ID прочитать.
Сейчас из под WizardProg 87 запрограммировал без проблем.
Не знаю было ли, но у него проблемы с записью фузов на PIC, у меня точно на PIC16F886 были, правил ручками, обязательно проверять.
15.09.2018, 14:16
Сказал спасибо: 64
Santil@ Вы другой, такой же чип то пробовали? Кажется его нужно в ведро.
У меня даже вот такая ситуация была, хотя и чип "шился" нормально.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic....32830#p3432830
И не важно что это AVR, а не PIC.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:20.
