03.10.2018, 07:11
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 2,171 раз(а) в 625 сообщении(ях)
Re: Вот он - народный программатор!
04.10.2018, 06:22
Сказал спасибо: 84
Сообщение от Santil@
Проблема при программирование МК PIC16F84-04I/P
МК достался из прибора. Прошивка читалась. Но потом я её стёр. В этих МК не силён а посему обращаюсь к сообществу.
Программатор TL866A версия 03.2.72; MiniPro 6.50
Скачал прошивку для этого МК с сайта радиокот. Прошивка для видео тестера. При прошивке возникает следующая ошибка not empty! Cod memory addr: 0х000000 chip data: 0х0000
Конфигурация (снимок 3)
Что не так я делаю? Неисправен МК или в коде программы ошибка?
прошивку прилагаю.
У PIC16F84 не ID, у PIC16F84A есть
04.10.2018, 15:42
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 23 сообщении(ях)
прошивку прилагаю.
Откуда конфиг такой? Если я не ошибаюсь, то там защита данных стоит. На всех CP ставьте галки и шейте.
Сказали "Спасибо" usr10000
13.10.2018, 08:40
Сказал спасибо: 246
Сказали Спасибо 411 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Какой должен быть конфиг я не знаю. про него ничего не было сказано. Сделал как ты советовал. Результат на картинке. Прошивка пошла заметно долго а ни так как в прошлые разы быстро. Но тем не менее прошивка остановилась с ошибкой.
13.10.2018, 08:54
Сказал спасибо: 111
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 73 сообщении(ях)
У меня тоже с пиками бывает такая проблема. Делаю так.
При прошивки снимаю галочку с "Code Memory" и прошиваю.
Потом снимаю галочку с "Erase before proframming", устанавливаю галку на "Code Memory" и снимаю с остального.
Пишу по памяти, но вроде так.
13.10.2018, 16:06
Сказал спасибо: 12
Если контроллер после прочитать - конфиг сохранился? Галки там все ещё стоят?
P.S. Я ошибся! Когда галки стоят - это 0 в битах данных. Так что их там быть не должно. Тогда остается только одно - пробовать стирать, потом читать и смотреть что во флеше. Если там нули, то контроллер, вероятнее всего, дохлый. С защитой или без, но стираться он обязан.
Последний раз редактировалось usr10000; 13.10.2018 в 16:31.
14.10.2018, 06:41
Сказал спасибо: 246
После чтения в конфиге сохранились галки в окнах СР. Дата мемори и код мемори ноли. Стирание происходит.
По совету Komi
Удалось запрограмировать но с ошибкой. Только в обратной последовательности пошла прошивка и вылетела ошибка.
После чего попытался прочитать и получил: в коде и дата мемори ноли, в конфиге галки стали везде стоять. Хотя перед программированием галки в СР не ставил.
24.10.2018, 13:55
Не могу запустить софт от TL866II PLUS выдает ошибку IC List DII file error, пробовал на четырех разных компах с XP второй и третий сервис пак, не хочет, софт от старого TL866 запускается без проблем, драйвера встали нормально прогер в системе виден, что может быть кто сталкивался с таким?
24.10.2018, 15:43
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Dodimar, проверил у себя. Версия 8.07 открывается. У вас ругается на файл базу м/с. За это отвечает вроде файл InfoIC2Plus.dll
Перекачайте программу. Может антивирус удалил dll'ку.
Производство обычных A/CS версий прекратили. Китайцы пишут о большом кол-ве подделок. Фотка для определение контрафакта.
Кстати вышел новый софт для A/CS версий 6.85
24.10.2018, 16:47
Добрый день! Можно ли программатором TL866II Plus программировать фьюзы в Atnega2560?
Часовой пояс GMT +4, время: 10:57.
