24.10.2018, 16:58
Re: Вот он - народный программатор!
Сообщение от Dimansion
Dodimar, проверил у себя. Версия 8.07 открывается. У вас ругается на файл базу м/с. За это отвечает вроде файл InfoIC2Plus.dll
Перекачайте программу. Может антивирус удалил dll'ку.
Производство обычных A/CS версий прекратили. Китайцы пишут о большом кол-ве подделок. Фотка для определение контрафакта.
Кстати вышел новый софт для A/CS версий 6.85
С прогером шёл софт 708 так же скачал с офф сайта последний софт 807 всё тоже самое на обоих софтах прога не открывается даже без подклюяенного прогера, скачал софт от старой версии A/CS прога норм запускается даже без прогера, вот фото прогера моего что-то совпадает с вашими проверочными что-то нет, название процессора затерто и надпись не MINI PRO а XGecu PRO, всё же думаю дело в софте ведь должен запуститься и без прогера т.к. старая версия запускается без прогера, написал китайцу на ali посмотрим что ответит.
24.10.2018, 17:06
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Dodimar, дело не в программаторе. Софт должен открываться и без подключения программатора. Антивирус не шалит у вас?
24.10.2018, 17:34
Антивирусы удалены брандмауер отключен
24.10.2018, 17:35
Вы на XP проверяли или на другой ос, только что проверил на семерке софт запускается, почему не работает на XP не пойму вроде заявлена работа на XP
Последний раз редактировалось Dodimar; 25.10.2018 в 09:30.
25.10.2018, 21:36
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 220 раз(а) в 83 сообщении(ях)
Dodimar,попробовал инсталлировать и запустить Xgpro 8.07 на своей Windows XP. Программа запустилась только после того,как в папку на системном диске по адресу Windows\system32 была подкинута недостающая библиотека winusb.dll Скачать можно здесь http://iloaddll.ru/winusb.dll_download.html
Последний раз редактировалось indman; 25.10.2018 в 21:40.
26.10.2018, 10:13
Сообщение от indman
Какую из них вы ставили, там их несколько для XP 32bit попробовал ту что в шапке темы вот что выдаёт.
Последний раз редактировалось Dodimar; 26.10.2018 в 10:16.
26.10.2018, 10:52
Сказал спасибо: 55
Dodimar,6.1.7600.16385 32bit -у меня 32-битная XP
26.10.2018, 12:04
Сказал спасибо: 48
Сообщение от Dodimar
Я проверял только на 7х64bit
26.10.2018, 17:40
Сообщение от indman
Проверил все что есть для XP32 бит там, нет изменений , вообщем забил я на XP буду юзать на семерке этот софт.
08.11.2018, 20:12
Давненько не приходилось пользоваться программатором, а тут, вдруг, понадобился. Решил сразу обновить ПО. Скачал версию 6.85, установил. Подключил свой TL866CS. При запуске, программа потребовала обновить прошивку. Запустил процесс. В конце потребовала сделать restart, кажись. Вышел, выключил устройство, втыкаю обратно - тишина. Устройство перестало определяться. Разные порты, операционные системы, компы ни к чему не привели. И тут я приуныл (с). Полез в интернет и только тут наткнулся на темы, вроде "НЕ СТАВЬТЕ ПОСЛЕДНИЕ ПРОШИВКИ!!!!". Блин. Неужели попал в бан? Надо сказать, что я с момента покупки ни разу не пытался сделать из CS-версии, версию A. Единственное, ставил иногда ПО от WizardProg. Ну и руссификаторы пару раз. Написал производителю. А в ответ - тишина. Козлина китайская.
Короче, разобрал, впаял резистор для bootloader mode. В таком виде он осью видится. Программой тоже (переустановил ПО на 6.71). Перепрошивка проходит без ошибок, однако, после выпаивания резюка - снова тишина. Ппц. Запустил TL866.exe. Тут прошивка завершается ошибкой. Всяческие манипуляции ни к чему не привели. Пришел к тому, что придется перепрошивать через ICSP. Вылепил из "дерьма и палок" LPT "программатор" по инструкции. Выкопал древнекомп с LPT портом и winxp_x32 (порт включил в режиме Normal). После настройки picpgm по инструкции, попробовал автоопределение контроллера - не сработало. Выбрал из списка PIC18F87J50 вручную. Очистка прошла. Верификация очистки тоже. При программировании - ошибка верификации. Начал экспериментировать разными настройками. Безрезультатно. Потом вычитал что сам программатор нужно запитывать через usb. Подключил, стал прошивать - безрезультатно. Та же ошибка верификации. Раз 8 пробовал прошивать с разной скоростью. И в один из раз, внезапно, винда увидела новое оборудование (несмотря на всю ту же ошибку верификации)! Заработало. Далее, через TL866.exe перепрошил MiniPro в версию А (назло производителю) без проблем.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:25.
