02.06.2020, 19:52
Сказал спасибо: 64
Re: Вот он - народный программатор!
XXXXXXXXXXX
Последний раз редактировалось reviver; 03.06.2020 в 06:59.
02.06.2020, 23:58
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 6 сообщении(ях)
У меня вот так) Всё соответствует схеме
Мои электронные поделки на Я.Диске
Последний раз редактировалось Dimansion; 03.06.2020 в 00:03.
03.06.2020, 06:58
Сказал спасибо: 64
Всё одинаково.
17.08.2020, 00:33
Коллеги, встала задача считать прошивку, EEPROM и FUSE.Bits на ATmega32U4 c ID=1e9587.
В сабже нет выбора такого микроконтроллера, но есть ATmega324A с ID=1e9515. Чип все же отличается аппаратно не только наличием USB интерфейса.
Могу ли я использовать выбор ATmega324A, предварительно убрав галочку с "проверять ID"?
17.08.2020, 00:54
Сказал спасибо: 64
Вы имеете ввиду, что совсем нет 32-ой? Или я что-то не понял?
17.08.2020, 01:08
Сообщение от reviver
я что-то не понял?
Сообщение от Propretor
ATmega32 имеет ряд отличий
Propretor,
если прошивка с заводским бутом, то может атмеловский FLIP помочь, но если установлены биты защиты...
17.08.2020, 17:47
17.08.2020, 22:19
Спасибо что откликнулись. Я имел ввиду именно то, что написал. ATmega324A есть в списке, а ATmega32U4 - нет.
Вот и интересуюсь, можно ли выбрать ATmega324A для чтения и записи ATmega32U4, предварительно убрав галочку с "проверять ID"? Или просить производителя добавить ATmega32U4 в список доступных, и без этого никак?
17.08.2020, 22:22
Сообщение от jump
Локбиты не установлены. Все читается на раз. Атмеловский FLIP отсутствует, но есть народный XGecu TL866II Plus (Minipro TL866II Plus).
07.09.2020, 20:41
Добрый день, подскажите чем можно прочитать и записать mbm29f016a-90pftn?
Часовой пояс GMT +4, время: 03:41.
