29.10.2023, 04:33
Re: Вот он - народный программатор!
Сообщение от tanq
Не схема, а именно фотка платы?
Платы я сам сделал и на оригинальные они абсолютно не похожи.
Так что фотку сделаешь сам.
Но схема та же.
В следующем программаторе они спохватились и цифровые транзисторы применили.
03.11.2023, 00:35
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 110 сообщении(ях)
croma,
Приехали другие микры, с алика. Ведут себя примерно так же. Начал смотреть схему, насчет реальной необходимости установки резисторов. И понял, что этому программатору тупо неоткуда взять 5В для работы с 5-вольтовыми микросхемами. Там же через преобразователи уровня только только питающие напряжения сделаны. А данные идут напрямую с МК, который работает от 3.3В. Разработчики почему-то считают, что 5В древние микросхемы будут корректно работать с 3.3В уровнями логики. Или я не заметил чего-то?
03.11.2023, 05:50
Сообщение от tanq
Даташит AM29F040 - Input High Level
Если найду у себя в хламе такую, то поиграюсь.
03.11.2023, 19:11
Сказал спасибо: 30
Я еще посмотрел осцилом, что происходит. От программатора приходит уровень 3.9В, в программатор от микросхемы 5В. То есть, при программировании 5В микр программатор поднимает питание на пик, в пределах допустимого. Тем не менее, ни стирание ни программирование не работает. Видимо, какой-то косяк с алгоритмами или с таймингами. Защита программируется, потому что для ее программирования нужно подать 12В на микросхему, а не хитрую последовательность команд.
03.11.2023, 19:12
Нашлась AM29F400
Но там через адаптер и потому не считается.
Хотя все проверки AM29F400 завершились успешно.
03.11.2023, 19:18
Сообщение от tanq
косяк с алгоритмами
Возможно.
Не шьет родной PIC18F87J50.
Смотрел логическим анализатором.
Команда инициализации не та.
Возня с осцилом и избрание объяснений отвлекает от пустяковых резисторов.
04.11.2023, 04:13
Сказал спасибо: 30
После некоторых нетривиальных манипуляций микросхемы начали программироваться. Суть решения в следующем: при вставке адаптера в zif сокет необходимо при не полностью зажатом рычаге пошевелить контакты адаптера в сокете. При этом с них счищается мусор, который там есть, как оказывается. Несмотря на правильные ID и проч. Еще надо бы проверить как припаяны контакты zif сокета к плате. У меня есть несколько подобных сокетов и у всех отвратительная гальваника. При попытке припаять блестящее покрытие куда-то исчезает и под ним окисленный темный металл, который паяется только флюсом по нержавейке.
01.02.2024, 23:58
Сказал спасибо: 35
Всем привет! Хотел купить народный прогер, которому посвящена эта ветка, но его похоже уже сняли с производства. Подскажите достойную замену за разумную цену?
02.02.2024, 13:30
Сказал спасибо: 593
Сказали Спасибо 156 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Сообщение от Allexsuss
XGecu T48, XGecu T56 (TL866-3G) programmer
Каждый должен жевать свою булку
Последний раз редактировалось Home_Maker; 02.02.2024 в 13:33.
02.02.2024, 19:06
Сказал спасибо: 35
Большое спасибо!
Часовой пояс GMT +4, время: 20:33.
