04.07.2012, 12:33
Сказал спасибо: 919
Re: Вот он - народный программатор!
Даже в голову не приходило. Для ICSP нужно что-то свое, родное.
04.07.2012, 14:37
Да, с зиф панельки по 5 проводам не шьет зараза -ругается. Easyrider83, а для него адаптеры под QTFP 32-44 есть ?
20.08.2012, 01:07
Сказал спасибо: 21
22.08.2012, 09:13
проблемы с записью 29LV651
Купил себе MiniPro TL866 тут
http://www.carsung.net/EN/ProShow.asp?ProID=1023
и адаптеры для него
http://www.ebay.com/itm/TSOP32-TSOP4...item2ebd9988fc
Не могу записать 29LV651, читаются микросхемы влёт, стираются и при повторном чтении до адреса 118000х считываются нули, и туда уже ничего не пишется:
а после 118000х читаются FF, и туда производится запись:
В чём может быть проблема?
зы. может быть в защите?
Write Protect (WP)
The Write Protection function provides a hardware method of protecting certain “outermost” 32K word sector
without using VID.
If the system asserts VIL on the WP pin, the device disables program and erase functions in the “outermost”
32K word sector independently of whether this sector was protected or unprotected using the method described
in “Sector Protection/Unprotection”. The outermost 32K word sector is the highest addresses in
MBM29LV650UE, or the lowest addresses in MBM29LV651UE.
(MBM29LV650UE: SA127, MBM29LV651UE: SA0)
If the system asserts VIH on the WP pin, the device reverts to whether the outermost 32K word sector was last
set to be protected or unprotected. That is, sector protection or unprotection for this sector depends on whether
this was last protected or unprotected using the method described in “Sector protection/unprotection”.
22.08.2012, 09:34
Сказал спасибо: 919
Никакой особой области там нет. Вероятнее всего, причина в битой флеши. Странно, что работает так долго - 153 секунды. Стирание происходит быстро. А дальше должно начинаться программирование. Попробуйте выключить проверку при программировании и проверить уже после записи вручную.
22.08.2012, 13:19
Сообщение от Easyrider83
Они не битые, пробовал не одну, и на другом прогере мне их писали.
Убирал галочки проверки и стирания, стирал вручную, всё тоже...
Да, эти флешки с разных MK3 (привод навигации BMW), "умерших" при кривой русификации.
Последний раз редактировалось Rus5404; 22.08.2012 в 13:21.
22.08.2012, 13:22
Сказал спасибо: 919
Я очень советую обратится в службу поддержки. Личного опыта не имею, но говорят, что они очень чутко реагируют и помогают решать проблемы.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
22.08.2012, 13:52
К китайцам? Был я у них на сайте, и не нашёл в конфе раздела по программатору, только по диагностике ихней и машинам....
29.08.2012, 11:34
Ответ службы поддержки, после длительной переписки:
HI,MBM29LV651 Maybe Erasing is error.
Tested result : New chip, Not Erase, Programming is normal.
Please Wait new software.
29.08.2012, 11:38
Сказал спасибо: 919
Ну вот, из-за вас теперь обновляться придется. Старый софт не будет работать, если он не актуальный.
Шучу, конечно. Но обновления у них быстро выходят.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:29.
