25.10.2012, 01:14
Сказал спасибо: 918
Re: Вот он - народный программатор!
Сообщение от evgenii66
Если не секрет, то поделитесь информацией как?
Лучше поделитесь своей информацией - как НЕ работает? У меня все отлично. Десятка два прошил 24сххх.
25.10.2012, 02:50
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 54 сообщении(ях)
[QUOTE=evgenii66;566143]
Сообщение от Phazer
24с все работает[/QUOTE
НЕ знаю что у Вас,24с шьет без лишних телодвижений
Последний раз редактировалось Phazer; 15.11.2013 в 23:35.
25.10.2012, 07:43
Сказал спасибо: 165
а вот с 24С... не смог. Считывает, но не стирает
А разве 24 надо стирать??? Насколько я помню свежая прошивка при записи уничтожает предыдущую, которая была вписана в кристалл ранее...
25.10.2012, 12:10
Сказал спасибо: 918
Сообщение от Андрей К
Стереть можно. Просто если записал на карту номер своего банковского счета, а в дверь ломится налоговый инспектор, например.
27.10.2012, 19:19
Сказал спасибо: 22
Действительно, не мог разобраться, т.к. считал, что прежде чем записывать необходимо стереть микросхему. Спасибо всем откликнувшимся.
Теперь возник ещё вопрос, есть ли в данном программаторе функция "byte swape" и если есть, то как она работает? И как менять "8" и "16" битность? Просто не могу найти описание данного прибора на русском языке.
Последний раз редактировалось evgenii66; 27.10.2012 в 19:22.
28.10.2012, 11:05
Сказал спасибо: 918
Это функция не программатора, а оболочки. Winhex поможет.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
28.10.2012, 13:02
Сказал спасибо: 22
Спасибо. А не подскажете где можно почитать про работу с данным программатором. Просто раньше не приходилось сталкиваться с программаторами вообще, но сейчас без них не получается (занимаюсь ремонтом СМА). Очень часто требуется прошивка. Саму прошивку найти не сложно, а вот программировать пока не получается. Если я записываю на микросхему то, что я прочитал на такой же - без проблем (из сохранённых проектов), а другую информацию не знаю как. Заранее благодарен.
29.10.2012, 17:14
Скажите плиз, при тесте програматора выдает ошибку vcc overcurrent protection testing - что это значит?
29.10.2012, 17:31
Сообщение от moonrace
Все разобрался китайские паяльщики не качественно обработали плату, и просле её чистки все стало пучком
02.11.2012, 00:42
Сказал спасибо: 22
Добрый день (вечер). Кто может поделиться обозначением выводов разъёма для внутрисхемного программирования.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:33.
