02.11.2012, 00:44
Сказал спасибо: 22
Re: Вот он - народный программатор!
Сообщение от evgenii66
Спасибо. А не подскажете где можно почитать про работу с данным программатором. Просто раньше не приходилось сталкиваться с программаторами вообще, но сейчас без них не получается (занимаюсь ремонтом СМА). Очень часто требуется прошивка. Саму прошивку найти не сложно, а вот программировать пока не получается. Если я записываю на микросхему то, что я прочитал на такой же - без проблем (из сохранённых проектов), а другую информацию не знаю как. Заранее благодарен.
Разобрался. Осталось разобраться с внутрисхемным программированием.
02.11.2012, 10:35
Сказал спасибо: 22
Господа профи подскажите пожалуйста как я могу подключить свой программатор через разъём для внутрисхемного программирования к впаянной микросхеме 24C64 (назначение выводов разъёма).
02.11.2012, 10:49
Сказал спасибо: 165
evgenii66, микросхему 24 серии выпаивай сначала с платы, а потом подключай к прогеру, а то если этого не сделать будет много тупых вопросов типа: не могу прошить... программатор читает, а не пишет... и прочее в том же духе. Освободи себя от головняков.
Сказали "Спасибо" Андрей К
02.11.2012, 11:33
Сказал спасибо: 22
Спасибо, но это не всегда удобно, а стиральные машины, которые я ремонтирую иногда находятся за 100км от дома и надо только перепрошить память (для этого и искал с таким разъёмом). Просто работать с программатором вынудила жизнь, только учусь, вот например нашёл подключение программатора Elinv-Prog внутрисхемно, но там другие обозначения выводов: SCL, GND/-5V, VCC/0V, SDA. А на TL866A : PGD, PGC, VCC, VPP/MCLR. Я думаю что его можно использовать, просто производители обозначают выводы по своему, а времени на поиск мало, поэтому и прошу поделиться информацией. Конечно дойду и сам, просто время...
02.11.2012, 11:57
Сказал спасибо: 165
evgenii66, видишь ли, я сталкивался с прошивкой внутрисхемно 24 серии... Это делать можно, но нужно отсоединить SDA, SCL, Ucc, GND от остальной части схемы... Ну в принципе ладно- землю можно оставить... А остальные соединения нужно рвать, а как рвать спросите... Правильно- выпаиванием нескольких деталек и резкой дорожек... Нах это нужно? Проще кристалл демонтировать и прошить как белый человек.
02.11.2012, 13:01
Сказал спасибо: 918
Андрей К, питать память через диод. При подключении VCC через ICSP питание подается только на память. Схему рисовать надо?
Сказали "Спасибо" Easyrider83
02.11.2012, 13:35
Сказал спасибо: 165
Да есть Паша у меня такая схемка...
02.11.2012, 15:48
Сказал спасибо: 22
А мне если можно нарисуйте (можно на почту).
02.11.2012, 16:17
Сказал спасибо: 918
Извольте тут.
02.11.2012, 16:41
Сказал спасибо: 22
Теперь осталось только узнать какой из выводов программатора - куда, и можно начинать прошивать.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:14.
