26.08.2008, 06:59
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 165 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Топик стартеру-это не рассматривали ? Тема была уже на форуме.
http://arv.radioliga.com/index.php?o...&limitstart=10
Быть,а не казаться.
26.08.2008, 08:39
Адрес: Санкт-Петербург, а также Ямал, Амур, Сахалин, Калининград, Краснодар-Анапа, Новый Уренгой...
Сказал спасибо: 90
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 24 сообщении(ях)
У частотников недостаток- небольшой диапазон регулировки. Регулировать оборототы асинхронника путем изменения скольжения тоже не выход- чем меньше обороты, тем больше нагрев.( даже переточенный ротор-"болванка" греется до синевы). А вот попробуйте коллекторный движок от электроинструмента (дрель, болгарка и т.д.)- 220 вольт, мощность до 1 Квт, наверное, есть и больше, встроенный регулятор оборотов, приемлемая цена... Если, конечно, надо запустить станок, а не просто "сделать частотный привод своими руками"...
26.08.2008, 09:00
Сказал спасибо: 169
Сообщение от Zahar
У тех которые мы применяем 0-400 Гц ! Ой как вполне достаточно. Мы даже применили 400 герцовый асинхронник 220 В из за необходимых малых габаритов..
Другое дело - его нельзя например поставить на "ось" ЧПУ, тут двигатели постоянного тока пока вне конкуренции.
26.08.2008, 10:37
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Хочется все- таки уйти от механики. Коллектроный движок от болгарки...Лучше уж дрель приладить (переходников под нее больше и обороты ближе к асинхронникам). Но мех. прочность-Увы. Я уже убил наверное десяток дрелей, используя их не совсем по назначению (делал токарный станок по дереву, мешал краски, шлифовал). Пластиковый корпус в котором на защелках установлен ротор и статор - очень плохо ведет себя на переменных нагрузках. Подшипники и материал шестеренок - просто никакой критики...
26.08.2008, 12:06
Сказал спасибо: 73
и всётаки осмелюсь повторить --- не подскажет ли кто, на основании своего опыта --- как лучше управлять однофозным двигат. 220в , с конденсатором 6 мкф, мощностью до 200 ват -- в наст. время используется схема управления BARMAG с использов. тиристора и управлен. XR4151, TCA785, +.....Но пора менять управление, рассыпается, а мотору всё ещё нормальные
26.08.2008, 12:07
Сказал спасибо: 73
тем более моторов в работе больше десятка
26.08.2008, 13:20
Сказал спасибо: 73
интересная статья, почитаем, спасибо!
!!! НЕ ИМЕЙ 100 РУБЛЕЙ , А ИМЕЙ 100 ДРУЗЕЙ !!!
28.08.2008, 12:28
Сказал спасибо: 169
!!! НЕ ИМЕЙ 100 ДРУЗЕЙ , А ИМЕЙ 100 ПОДРУГ !!!
11.09.2008, 00:38
Менять обороты однофазного движка - частоту и напряжение по тому же соотношению U/F (однофазный инвертор не проще трехфазного).
Есть разные однофазные движки, и как они себя поведут на пониженой или повышеной частоте и напряжении- это вопрос. Но обороты будут меняться.
/ret/
Часовой пояс GMT +4, время: 18:07.
