Производственное оборудование Медицинская техника, а также другое промышленное оборудования. Обсуждение и ремонт.
Непрочитано 12.09.2008, 16:13
drive-adviser
drive-adviser на пути к лучшему
По умолчанию Управлять однофазником ?
Сообщение от granel
мне надо управлять однофазным асинхронником, схема 3х фазника у меня уже давно работает (на этом комплекте чипов) , требуется именно управл. однофазником
1. Конденсаторный однофазник на самом деле никакой не "однофазник" а реальный "двухфазник" ибо геометрически обмотки расположены перпендикулярно и сдвиг фазы через конденсатор позволяет создать вращающееся магн.поле в статоре... (далее см.Курс электрических машин). Если оставить конденсатор и управялть от однофазного моста формируя синусоидальную ШИМ, то на частотах, близких к номиналу он еще будет крутиться, а на низких поле из кругового превр. в эллиптическое -момент падает сильно.
2. Если убрать конденсатор и использовать две обмотки, силовую и подмагничивающую, то реально вам нужно два независимых однофазных моста (8 ключей), а в трехфазной системе 6 ключей. Процессорная управлялка -на любителя. По долгу службы мы использовали Техас платформу С2000, затем С2800.
"Нормально Григорий!? -Оттлично Константин!!"
drive-adviser вне форума
Непрочитано 12.09.2008, 16:17
drive-adviser
По умолчанию
Сообщение от Zahar
У частотников недостаток- небольшой диапазон регулировки. ..
Вы че?? Серьезно?? Физически диапазон зависит от арифметического блока процессора и разрядности блока сравнения (ССР) в узле таймеров. И все. даже для простого чипка это ССР обычно не менее 10-ти разрядов.
Непрочитано 12.09.2008, 22:34
retaler
retaler на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от drive-adviser
Сообщение от Zahar
Drive-adviser,не в обиду назовите "простой чипик" по имени, если не секрет конечно
И про платформу С2800 Texas, хоть ссылочку плиз.
/ret/
retaler вне форума
Непрочитано 13.09.2008, 04:57
retaler
По умолчанию
Drive-adviser, просмотрел Ваш сайтик, а все же хотелось посмотреть именно Ваши (не импорт) разработки преобразователей напряжения 3-ф приводов, 1-ф приводов,
мощные источники питания- кажется написано что до 500в умеете делать.Интересно просто очень.
И находитесь совсем рядом.
Вообще приятно узнать, что компания которая в основном является дистрибютором начинает производить что-то свое.
Сам десятилетие проработал в разработке и внедрении мощных преобразователей энергии на электротранспорте во всех городах Украины аж до распада большого предприятия.Правда на росийской теоретической базе(хотя нарабытывали ее всем ссср что и обидно). Пришлось много по коммандировкам поездить,поучиться.
Сам знаю, что при неимении четкой теоретической базы в этом деле трепыхаться на месте можно годами.
Как же Вы работаете, неужели сами всю схемотехнику с нуля проектируете? Или по западному стилю- даташиты,апноуты? Ведь на западе, так же как и в Росии на самом деле вся наука засекречена. Или может все же есть чисто свой рабочий частотный привод (без импортной цифровой управляющей платы)?
/ret/
retaler вне форума
Частотный привод HB-B3C azion Производственное оборудование 11 21.12.2017 08:31
Частотный привод 2 по 1,5 кВт или 1 на 3кВт woroba Производственное оборудование 18 12.09.2011 09:00
Частотный привод на полевых транзисторах (5кВт) olexii Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 146 06.06.2011 22:05
Частотный привод DFE 23-04 Region_78 Производственное оборудование 2 29.07.2008 18:43
Видeoплеер своими руками socker Поиск схем. Делимся схемами 3 05.04.2008 21:09
Часовой пояс GMT +4, время: 01:16.
