TTL и CMOS логика Цифровая схемотехника на логических микросхемах. Счетчики, сдвиговые регистры, простая логика...
Непрочитано 06.04.2012, 22:43
NTFS
NTFS на пути к лучшему
Вопрос Управление датчиками с компа
Всем привет!
Ребят, подскажите простое и что немаловажно, современное решение,
нужна управлялка датчиками с компьютера через usb.
С компа посылается последовательность в N байт,
соответственно датчики устанавливаются в это состояние.
Сколько байт в одной параллельной посылке пока не определено.
Быстродействие не столь важно, низкое, полагаю десятки мс.
Датчики - релешки, вольтаж еще не определен - 12, 24, 220 В.
Буду рад любым наводкам:
а) общая схема реализации;
б) современные микрухи/даташиты - конвертеров usb, регистры последовательно-параллельного преобразования с легкой расширяемостью, логику, и т.п.;
в) управляющие ключи, мосфеты там всякие, тиристоры, что еще есть, защитные диоды для индуктивности реле
г) ПО для разработки, драйверы, и т.п.
NTFS вне форума
Непрочитано 06.04.2012, 23:03
С.М.С
Аватар для С.М.С
Сказал спасибо: 156
Сказали Спасибо 378 раз(а) в 190 сообщении(ях)
С.М.С на пути к лучшему
По умолчанию Re: Управление датчиками с компа
Наводка №1. Датчики не исполняют, они фиксируют изменение рабочей среды. Исполняют - исполнительные механизмы.
С.М.С вне форума
Непрочитано 06.04.2012, 23:13
NTFS
Сообщение от С.М.С Посмотреть сообщение
Да, это точно. Я не верно написал, исполнительный механизм, а не датчик.
Спасибо.
NTFS вне форума
Непрочитано 06.04.2012, 23:18
Easyrider83
Аватар для Easyrider83
Сказал спасибо: 918
Easyrider83 на пути к лучшему
Есть годовалая разработка на эту тему. USB HID устройство. 4 дискретных входа, 8 выходов. Посылка 8 бит - каждый бит соответствует одному выходу. 4 входа - это 4 старших бита. При изменении идет отправка т.е. устройство ждет, а не сыпет в порт лишние данные.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 06.04.2012, 23:23
С.М.С
Аватар для С.М.С
Сказал спасибо: 156
или от Кита через LPT http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=18781
С.М.С вне форума
Непрочитано 06.04.2012, 23:50
NTFS
2 Easyrider83 Входящие сигналы не нужны, нужно только посылать управляющие.
Представляю себе что-то вроде такой схемы:
1. посылаем в порт байт,
2. на микрухе типа ftdi получаем последовательный сигнал,
3. последовательный конвертируется в параллельный, типа сдвигового регистра, пока разрядность полностью не заполнится, выходы молчат, как заполнились, разрешаем последовательный вывод,
4. состояние выходов сохраняется, до заполнения следующей последовательностью
2 С.М.С
LPT На компах уже редкость. Да и хочется самому попрактиковаться, велосипед собрать.
NTFS вне форума
Непрочитано 06.04.2012, 23:55
Easyrider83
Сказал спасибо: 918
Ну я же проект не для вас делал. Можете не использовать входы, закоротив их на землю. Так проект нужен?
Непрочитано 06.04.2012, 23:59
С.М.С
Аватар для С.М.С
Сказал спасибо: 156
Сообщение от NTFS Посмотреть сообщение
Если вы сами программу для ПК под USB напишите, тогда дерзайте.
С.М.С вне форума
Непрочитано 07.04.2012, 00:03
NTFS
2 Easyrider83
Конечно, любопытно взглянуть!
Скиньте ссылку плиз.
NTFS вне форума
Непрочитано 07.04.2012, 01:09
Easyrider83
Сказал спасибо: 918
Ну ловите. Как с USB HID работать, надеюсь, знаете?
Проект симмулируется. Должно произойти подключение нового устройства. Дальше отправляем в него данные и наблюдаем чудо.
Тип файла: rar USB module.rar (25.1 Кб, 127 просмотров)
Проблема с БП от компа nick458 Источники питания и свет 10 21.02.2011 23:47
Управление ADF4213 с компа через МК atmega48 Deadaibolit Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 03.12.2010 23:28
Сдох БП от компа issh.ru Источники питания и свет 17 21.04.2010 18:13
Сенсорное включение компа. Firee Информация по радиокомпонентам 0 05.09.2008 18:39
[Решено] Аудиовыход у компа MichelQ Ремонт оргтехники 2 14.03.2005 22:12
Часовой пояс GMT +4, время: 08:17.
