31.07.2008, 02:30
Ищу схему инвертора 12-220 "Porto HT-E-150-12"
Ребята, помогите пожалуйста. Сгорел преобразователь, скоро ехать на море, а схемы нигде не могу найти
31.07.2008, 11:32
Конечно можно
Сейчас сфоткаю и выложу
31.07.2008, 14:06
А вот и фото:
31.07.2008, 14:10
И ещё:
31.07.2008, 15:19
Сообщение от mikes357
внутренности-то сфоткать возможно? по-возможности, с обеих сторон платы или объема с размещёнными деталями?
Вот и фотки выложили. Собираетесь по ним схемку набросать?
31.07.2008, 18:36
Сказал спасибо: 908
Обычно сгорают IRF на выходе, 4 штуки. Рекомендую поставить IRF840.
31.07.2008, 20:46
Сказал спасибо: 74
Сообщение от gsn
Именно. На снимке зад трансформатором вижу 2 транзистора, зад ними резиновая изолирующая прокладка, приклеенная к корпусу. Ни винтов, ни прижимающих скоб не вижу. Как понимаю прижим к прокладке обеспечивается за счет пружинящих ножек транзисторов Скоро убил штуку за $200 с таким же "монтажом" на радиаторе. Извините, если кого обижу, да ИМХО это очередное произведение диких китайских производителей. В смысле сделаем, продадим по дешевке, половина погремит и что ? Чурбаны купят новую штуку, доделают и все довольны :P
Мда
31.07.2008, 22:23
Сказал спасибо: 908
Транзисторы прижаты к радиатору "коромыслом", его видно на фотке. Я такую хрень ремонтировал. 2 тр-ра на радиаторе это импульсный преобразователь. Обычно он не сгорает, а 4 транзистора без радиатора - ключи, формирующие из DC 300 вольт, типа, АС 220 вольт 50 гц.
01.08.2008, 01:02
Re: Ищу схему инвертора 12-220 "Porto HT-E-150-12"
В общем, ситуация такая - вначале он вообще имел КЗ по входу, точнее КЗ было только при появлении входящего напряжения. Выяснил, что были пробиты транзисторы, которые стоят за трансформатором и прикрученны к корпусу (они таки прикручены, поэтому теплоотвод там нормальный). На заводских было написано:
CET
CEP6060R
5755Z
На радиорынке таких не нашел, посоветовали взять аналог:
IRF
R 731P
86 BL
Поставил, теперь преобразователь вроде как включается - горит светодиод "Normal", при включении/выключении загорается "Batery Low". При включении 1-2с. слышен ВЧ писк, но напряжение на выходе не появляется. На первичке трансформатора тоже напряжения нет...
Какие будут мнения? Куда копать?
ЗЫ: от чего он сгорел не знаю - человек, который им пользовался ничего внятного по этому поводу не сказал...
01.08.2008, 01:15
Детали : прозвонить выпрямительные диоды на высоковольтной стороне, прозвонить транзисторы моста (на предмет пробоя).
На плате не вижу предохранителя и отгоревших дорожек тоже - вероятно неисправность именно в высоковольной части, а писк - срабатывание защиты от перегрузки транзисторов на стороне 12В.
Если при включении питания он сразу не взрывается )) - попробуйте замерить ток потребления без нагрузки.
Если есть осциллограф - обязательно посмотреть сигналы на затворах транзисторов (которые меняли) - возможно повыносило и драйверы управления
Часовой пояс GMT +4, время: 05:01.
