01.08.2008, 21:23
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Воздушный насос для распылителя
Нужно сделать распылитель воды (по мощности струи аналогично бытовой "брызгалке" для белья).
Распыление по принципу пульверизатора, т.е. подается по трубке воздух под давлением, подтягивает воду из трубки, и смесь вылетает в форсунку.
Причем насос желательно иметь бесшумный, чтобы звук от насоса был меньше или хотя бы сопоставим с шумом от самой выходящей из форсунки воды. Напряжение питания значения не имеет, т.к. развязку могу сделать - но не могу найти сами воздушные насосы. Если кто встречался с аналогичной проблемой - пожалуйста, дайте ссылку на прайс или инструкции по изготовлению воздушного насоса/компрессора.
02.08.2008, 12:31
Сказал спасибо: 10
В Советские времена для аэрографа знакомые художники применяли компрессор от холодильника, помещенный в кожух, обклееный поролоном изнутри.
И шумоизоляция и возд. фильтр.
И на камнях растут деревья!
04.08.2008, 13:55
Сказал спасибо: 6
А можно поподробнее о конструкции такого кожуха? Компрессор в принципе достать нетяжело, но если звук будет чуть тише чем у холодильника - не подойдет.
И спасибо, что натолкнули на мысль об аэрографах сейчас пошел гуглить решения в этой области, т.к. это то что надо.
04.08.2008, 15:16
Сказал спасибо: 6
Хуже всего, что неизвестно, какая мощность компрессора в ваттах должна быть, чтобы распыляло, скажем, облако мелких брызг на расстояние 30 см.
04.08.2008, 18:13
Сказал спасибо: 10
Какой привередливый!
А кожух можно сделать из пенопласта или лучше из пеноплекса(применяется в строительстве как утеплитель
оранжевый или зеленый).
А давит компрессор хорощо, с применением рессивера
(накопительная емкость литров 50) можно работать
даже пулеверизатором.
06.08.2008, 14:16
Сказал спасибо: 6
А с маслом как там дела?
В холодильных компрессорах применяется хладагент, который содержит масло - а в этом случае, когда чистый воздух, его нет. Встречал работы, где оно специально туда подавалось, лишнее выплевывалось и фильтровалось, доливка требовалась, или доработка, возвращающая его в систему...
06.08.2008, 14:47
Сказал спасибо: 6,168
Сказали Спасибо 7,566 раз(а) в 3,144 сообщении(ях)
Уважаемый elcreator.
4-й год пользуюсь компрессором от холодильника,
давление - 4 атм., мощность120Вт, осушеный воздух, рессивер 5л., автомат на давление.
Шум как от работающего холодильника, на входе фильтр-осушитель (силикагель), на выходе компрессора - маслоотделитель, затем в рессивер, и на выходе всей приблуды - исполнительные устройства (пистолет для продувки, пульвер).
Всё кроме автомата самодельное, кожуха звукоизоляции нет (работает тихо), никакого ТО не требует. За 4-е года активной эксплуатации один раз сливал конденсат с рессивера - 0,5 стакана воды.
Весьма рекомендую, демонтаж деталей с плат: прогреваю место монтажа и пистолетом выдуваю припой, МС выпаиваются начисто, отверстия - чистые.
С уважением Сергей.
06.08.2008, 14:52
Сказал спасибо: 6
Вот Спасибо, это уже подходит - но можно хоть ссылку на то, чем пользовались при изготовлении, или фотку готового устройства, где узлы видно - просто что собой представляет маслоотделитель, и какой автомат на давление использовался?
06.08.2008, 15:57
Доставать приблуду из под стола - сильно в лом .
А на словах следуещее: сначала, в легго доступном месте, осушитель - 0,5 литровая стеклянная банка, заполненная селикагелем(3/4 обычный 1/4 индикаторный) в крышке с дырочками впаяна трубка до самого дна банки (атмос-й воздух через дырки в крышке проходит через всю толщу селикагеля и через эту трубку на выход осушителя). Затем воздушный фильтр (с этим хорошо справляется обычный автомобильный топливный фильтр. Далее компрессор, над ним маслооотделитель (металлический литровый цилиндр с коническим дном, заполненный скомканой медной проволокой (0,5-1мм., Ф проволки произволен)), пары масла конденсируются на проволке и за ночь стекает обратно в компрессор. Можно это сгородить из пластиковой бутылки или другого чего подходящего, например бывший огнетушитель подойдет. Сверху маслоотделителя вкручен и обпаян штуцер, и снего уже на рессивер, кстати бывший огнетущитель на 5л.. Далее электромеханический автомат (мне он достался без опозновательных знаков, марка ), его суть вОвремя включить компрессор и поддерживать установленное давление в заданых пределах, наверно можно и самому что нибудь придумать не сложное. И на конец на выходе через тройники подключены потребители, где надо стоят редукторы (газовые) на понижение давления. Ну естественно выведен манометр контроля выходного давления, в лего просматриваемом месте.
Компрессор от старого хол-ка "Бирюса" 120Вт., на испытаниях дал 12 атм, так что все воздушные комутации делать тщательно, законы Мерфи всегда работают.
Вся приблуда собрана на шасси от какогото силового РЭА 30*40*60см., единственно наглухо закрыта лицевая сторона, на всякий случай, и стоит глубоко под столом.
С уважением Сергей.[/b]
06.08.2008, 16:25
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 55 сообщении(ях)
To, domowoj. Пять балов одназначна. Сам хотел вякнуть про компрессор от холодильника. У нас в конторе надо было воздух откачать так несильно. Начали думать, я нарыл книг по вакуумной технике и т.п. НО шутка юмора в том, что задача была неподъемная для мелкой часной конторы- где взять форвакуумный насос и т.п. у нас работает довольно пожилой и бодренький такой дедушка профессор так он приташил компрессор от холодильника с дачи и сделал все за полдня - я прозрел от изворотливости мозгов.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:44.
