02.08.2008, 20:14
Помогите разобрться - тахогенератор
подскажите что такое тахогенератор и принцеп его действия
02.08.2008, 22:16
Тахогенератор - генератор для измерения скорости вращения (оборотов) вала чего-либо. Иногда он же используется для обратной связи при регулировании оборотов. Например, в стенде для настройки топливного оборудования дизелей применён привод постоянного тока, обороты которого регулируются тиристорным выпрямителем, управляемым сигналом тахогенератора. Выставляем нужные обороты, если они больше (определяется по частоте вырабатываемого тахогенератором тока) - выпрямитель убавляет питание привода, и наоборот.
08.08.2008, 17:23
Сообщение от mao-sin
В принципе - да. Однако если быть более точным то не для измерения а для преобразования. Конкретнее для преобразования оборотов в какой-либо измеряемый сигнал. Для измерений применяют ...метры. В данном случае тахометры. Генератор (в данной ситуации) преобразует скорость вращения в какой-либо сигнал по которому можно оценить эту скорость ... в напряжение, ток, частоту... да хоть во что.
08.08.2008, 17:42
Самый распространенный посторен по принципам эл. генератора (вращающаяся рамка проводника в магнитном поле - физика 7кл). Если его вал соединить с валом исследуемого устройства на выходе получим напряжение, пропорциональное скорости вращения. По этому напряжению можно судить о скорости вращения... ну и через соответствующие устройства обратной связи влиять на скорость вращения исследуемого устройства.
Конструкция генератора тож имеет значение. Если это генератор постоянного тока, то получим напряжение а если переменного, то тогда целесообразнее использовать частоту полученного тока.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:21.
