08.04.2012, 12:53
Замена ЭЛТ на осциллографе Tektronix 2230
Доброго дня всем форумчанам!
Мне нужна консультация от знающих людей.
Есть у меня осциллограф Tektronix 2230, весьма недурный по характеристикам 2*100 мгц и т.п., но... так случилось, что у него разбилась трубка
Теперь перед мной стоит дилемма, как мне его отремонтировать?
Заказывать трубку изза бугра выйдет ой не дешево
Решил попробовать подобрать из имеющихся трубок из советских осциллографов, неплохо вроде по размеру подходит 17ЛО2И (это от С1-114), но остается вопрос о электрической "совместимости" трубки. В нете вроде упоминается, что в ТЕКа напряжение на аноде порядка 14 кВ, а в 17ЛО2И - ок.4 кВ, так же не совсем решенным остается вопрос с остальными напряжениями на электродах. Что может повлечь за собой замена трубки для осциллографа? Как мне поступить в данной ситуации?
Заранее благодарен за ответы и советы
08.04.2012, 18:35
Сказал спасибо: 73
Re: Замена ЭЛТ на осциллографе Tektronix 2230
Сообщение от AQUARIUS_83
Главное - сужение полосы частот и изменения чувствительности отклоняющих пластин.
09.04.2012, 01:40
Сказал спасибо: 1,731
Сказали Спасибо 2,056 раз(а) в 879 сообщении(ях)
не дешево это сколько? может тогда проще купить сам осциллограф на ebaY
С отечественными трубами лучше не парьтесь, ничего хорошего из такого скрещивания не выйдет.
09.04.2012, 10:15
Сообщение от avt798579
Гдето порядка 150$, что недешево, учитывая что осцилл мне обошелся почти во столько же
По поводу анодного напряжения с 14 до 4кВ тут думаю можно просто сам умножитель переделать или собрать свой, его задача вроде просто подавать на трубу напругу, без лишних заморочек.
Кстати вопрос, а чем обусловлено такое высокое напряжение на ТЕК-овской трубке, аж 14 кВ? я на наших трубках видел по справочниках кажется максимум 8-9 кВ, а зачастую около 4-6 кВ
09.04.2012, 10:19
Сказал спасибо: 919
150$ - это дешево, учитывая, что рабочий аппарат стоит штукарь и 350 просят за нерабочий. Купите оригинал - он вам служить будет.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
09.04.2012, 10:29
Сообщение от Easyrider83
Не я не против, что купить это лучше, но все же хотелось рассмотреть все ньюансы, при замене трубки. То есть я бы хотел иметь аргументы типа:
нельзя менять потому что..... или же можно менять, но нужно сделать ......
З.Ы. Да и думаю всему сообществу тоже будет интересно узнать о возможных нюансах.
09.04.2012, 10:30
Сказал спасибо: 73
С1-75 - 13ЛО105М - 12,5 кВ. 250МГц.
Такое напряжение объясняется необходимостью получения высокой скорости записи, т.к. на коротких развёртках при наблюдении фронта импулься при меньших напряжениях послеускорения люминофор просто не успевает засветиться.
09.04.2012, 10:38
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Scadauser
Это не аргумент?
Вот ещё - не подойдёт экран (пермаллоевый), размеры.
Относительно новые отечественные трубки, с подходящими (условно) размерами и длиной горловины, которые я имел "счастье" видеть - редкостное г..., по геометрии, фокусировке. Да и электрические параметры, уверен, далеки от требуемых (коэффициенты отклонения, ёмкость пластин).
Даже в похожих отечественных осциллографах я бы за замену ЭЛТ не взялся.
Даже при замене на идентичную трубку потребуется практически полная регулировка.
09.04.2012, 10:59
Сказал спасибо: 73
09.04.2012, 22:30
Спасибо, что просветили меня в этом вопросе
По поводу замены я прекрасно понимаю, что наша трубка это далеко не ТЕк-овкская родная, но ка говорится на безрыбье и...
Купить новую трубку пока нет финансовой возможности вот по этому и приходится выкручиваться как можно, даже путем ухудшения изначальных характеристик. В данном случае я пока планирую приспособить (правда если получится) имеющуюся у меня трубку от С1-114 (17ЛО2И), а в последствии, как появятся деньги, то обязательно поменять на родную трубку.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:51.
