08.04.2012, 15:32
Проблема в организации I2C между ds1307 и pic16f1826
Добрый день, проблема в организации I2C c ds1307. Не устанавливается стартовый бит SEN, не могу понять отчего, вроде все правильно делаю. Кто сможет помогите)
КОД.
Код:
list p=16F1826
#include "p16F1826.inc"
__config _CONFIG1, 01864h
__config _CONFIG2, 03DFFh
org 0
goto start
start
; ++++++++++++++++ устанавливаем необходимые значения специальных регистров +++++++++++++++++++++++
movlw 0ffh
movwf PORTB
movlb 1h
movlw b'00100010'
movwf TRISB
movlb 4h
movlw b'00001000'
movwf SSP1CON1
clrf SSP1CON2
movlw b'00100000'
movwf SSP1CON3
bsf SSP1CON1, SSPEN
bsf SSP1CON2, SEN
clrf BSR
ddd btfss PIR1, SSP1IF
goto ddd
bcf PIR1, SSP1IF
movlb 4h
movlw 0d0h
movwf SSP1BUF
clrf BSR
ttt btfss PIR1, SSP1IF
goto ttt
bcf PIR1, SSP1IF
; далее последующая передача данных на ds1307
end |
Последний раз редактировалось dosikus; 08.04.2012 в 16:01.
08.04.2012, 21:04
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 171 раз(а) в 104 сообщении(ях)
Re: проблема в организации I2C между ds1307 и pic16f1826
Очевидно, у тебя возникает конфликт шины и устанавливается бит BCL1IF в регистре PIR2, из-за того, что на порту RB1/SDA присутствует низкий уровень.
08.04.2012, 21:32
Так спасибо, а можно рассказать как это исправить? я в целом все правильно делаю или нет?
08.04.2012, 21:51
Сказал спасибо: 10
Подтянуть к плюсу питания линию SDA, поскольку на ds1307 она с открытым коллектором, а на контроллере вначале перед передачей проверяется наличие высокого лог.уровня.
08.04.2012, 22:08
movlw 0ffh
movwf PORTB
так я проде установил на всех выводах порта Б высокий уровень
08.04.2012, 22:35
Сказал спасибо: 10
Да неее, внешняя подтяжка, внешняя, резистором вне контроллера. В протеусе есть цифровой резистор Pullup даже. Внутренняя на контроллере отключается. Ну даташит контроллера то посмотри, схему I2C. Там нигде нет внутренней подтяжки.
Высокий уровень на выходе - это не то. В режиме I2C на линиях SDA, SCL это не имеет никакого значения, они работаеют под управлением модуля MSSP.
Вообще, я бы рекомендовал для тренировки гораздо более простой контроллер с модулем MSSP, например, PIC16F677. Меньше побочной "мишуры", компактнее организация памяти, легче разобраться.
Последний раз редактировалось Bumbarra; 08.04.2012 в 22:43.
08.04.2012, 23:29
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Вопрос решили перестановкой конфигурации портов
[HTML]start
movlb 1h
movlw b'00100010'
movwf TRISB
clrf BSR
movlw 0ffh
movwf PORTB[/HTML]
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=106364
09.04.2012, 00:03
да да да, спасибо, совсем забыл про резисторы( а каких номиналов они должны быть?
09.04.2012, 00:15
Сказал спасибо: 10
Ха-ха. Не угадал ты, однако.
Линия должна поддерживаться в лог.1 внешними резисторами. У обоих микросхем входы высокоомные, а в реал-тайм-часах выход с открытым коллектором - просто не откуда взяться высокому лог.уровню.
Какого номинала? Если для моделирования в протеусе, то есть PULLUP резистор (так и называется в библиотеке.
09.04.2012, 00:16
Сказал спасибо: 48
4.7кОм - 10 кОм
Часовой пояс GMT +4, время: 08:42.
