Производственное оборудование Медицинская техника, а также другое промышленное оборудования. Обсуждение и ремонт.
Непрочитано 17.08.2008, 19:41
VelGen
VelGen на пути к лучшему
По умолчанию
Отклонение оси циллиндра можно определить направив касательно к циллиндру луч лазерной указки. Установив за циллиндром фотодатчик можно будет наблюдать при каком угле поворота циллиндр перекрывает путь лучу. Применив микрометрический винт для поворота лазеной указки можно изменять точность регистрации. Необходимо добиться чтобы основная частота на выходе датчика не стала выше частоты вращения, что будет говорить уже не об эксцентриситете, а о шероховатости циллидра.
VelGen вне форума
Непрочитано 19.08.2008, 15:24
porcha2
porcha2 на пути к лучшему
По умолчанию
Кстати, тож оригинальный вариант и на мой взгляд шероховатость не должна влиять. Шероховатость скорее всего однородна по всей поверхности потому достаточно немного проинтегрировать полученный сигнал чтоб сгладить влияние шероховатости. Однако, по моему есть и "минус": придется городить приспособу, контролирующую угол поворота инструмента, иначе сложно будет построить фигуру, описывающую траекторию движения инструмента.
porcha2 вне форума
Непрочитано 19.08.2008, 21:29
reset666
reset666 на пути к лучшему
По умолчанию
Можно засунуть циллиндру на ось датчик наклона 8O
Можно намагнитить циллиндр поперек и поместить между 2мя парами катушек (по 2м осям - по паре наось. Перпендикулярно и на одном расстоянии от циллиндра.)одинакоыых... - ориентироваться по отношению амплитуд наводимых ЭДС, зная расстояние от осей катушек до шарнира, вокруг которого крутится циллиндр....
Да дофига способов
reset666 вне форума
Непрочитано 21.08.2008, 06:04
porcha2
По умолчанию
Все гениальное просто
Самый дешевый и простой в реализации способ:
Сообщение от VelGen
... направив касательно к циллиндру луч лазерной указки. Установив за циллиндром фотодатчик
Два таких устройства перпендикулярно друг другу (в плоскости перпендикулярной инструменту), при этом использовать не лазер а подойдет и обычный свет. При отклонении инструмента от оси, будет частично перекрываться и свет попадающий на фото датчик, соответственно по количеству света можно судить о степени отклонения. Два датчика дают координаты.
В этом случае не нужно сверхточных излучателей (типа лазера), в качестве фотодатчика сгодится любой фотодиод (или ф-транзистор), не нужна синхронизация (излучатель-приемник) достаточно оцифровать напряжение (или ток) на фотодатчике. Точность измерений зависит от точности оцифровки.
porcha2 вне форума
Непрочитано 03.09.2008, 23:07
-Vladimir-
-Vladimir- на пути к лучшему
По умолчанию
Кстати. Вот вчера купил беспроводную камеру. Конечно для других целей, но решил сделать несколько фото для вас.
снимок обыкновенной слесарной линейки с полностью вывинченным стандартным объективом.
объектив видеокамеры
комплект беспроводной видеокамеры
так что думаю, что при хорошей мишени можно отцентрировать инструмент гораздо точнее, чем вы заявили.
-Vladimir- вне форума
Как определить конденсатор? Dionisio Электроника - это просто 7 09.07.2008 19:32
Как определить Z состояние? DRFAUST Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 21.02.2008 00:32
КАК ОПРЕДЕЛИТЬ КАКОЙ МИКРОКОНТРОЛЛЕР ? IVAN_1978 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 02.11.2007 11:51
Как определить ревизию контроллера? Hoksmur Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 19.09.2007 15:35
Как определить мощность трансформатора malyshevsergey Источники питания и свет 9 16.05.2007 23:19
Часовой пояс GMT +4, время: 19:33.
