07.08.2008, 21:12
Настроить резонансный трансформатор
Вопрос к тем кто конструировал резонансный трансформатор каким способом согласовываются и настраимаются обмотки, теоретически как я понимаю при индуктивной связи более 0.1 между обмотками очень тяжело достич общего резонанса. Можно ли с помощью низковольтного генератора и осцилографа настроить трансформатор.
07.08.2008, 21:29
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 17 сообщении(ях)
При малом коэффициенте связи в резонанс достаточно настроить основную обмотку трансформатора. Надо нагрузить трансформатор номинальной нагрузкой (активной и реактивной) и настраивать с помощью генератора и вольтметра. Если связь большая - настраивайте обе обмотки по очереди, нагружая эквивалентом сначала одну затем другую обмотку.
07.08.2008, 22:01
По отдельности я первичный и вторичный контур настрою, но совместно настраивать особенно если коэфициент трансформации большой. А нагрузка трансформатора по типу Теслы является эфир. По этому у меня возникают сомнения будут ли согласованы первичный и вторичный контур при подаче большого напряжения. Расчитывал в микро-кап коэфициент связи слишком влияет. Думаю придется опытным путем идти.
07.08.2008, 22:37
Величина напряжения не влияет на согласование, если при этом не происходит пробоя изоляции.
Любой нагрузке можно составить эквивалентную схему. В том числе и антенне.
08.08.2008, 16:38
в чем проблема-то ? г%вно вопрос..
Берешь учебник ТОЭ, раздел магнитосвязанные индуктивности, переписываешь 2х2 комплексную матрицу, решается в столбик, получешь индуктивности и условия резонансов, на первом курсе этому учат..
в системе есть нелинейности - решается абс. также но через параметрическое приведение, плюс магнитосвязь комплексная выходит.
А если не учили или не было желания, то методом интеллектуального тыка, через любимую "теорию эфира"
08.08.2008, 19:32
как расчитат я знаю, этот труда не составит болше интересует практическая сторона, настройка как установит требуемый коэфициент связи между катушками, а также какую эквивалентную схему можно взят для дуги. спасибо за советы.
09.08.2008, 01:46
Есть такой крутой спец, звать Antonio Carlos Moreirao de Queiroz, доктор наук из Рио, имеет много титулов вкл. и от IEEE. В google можно найти его сайт посвященный расчету высоковольной техники, в т.ч.трансф. а-ля Теслы. При желании понять существо собственного вопроса - лучшего этого материала по данной теме пока не существует.
Батенька - настойчиво рекомендую заняться самообразованием и сесть за учебник - там есть все ответы на дубовые вопросы.
09.08.2008, 12:52
На счет математики, как-то давно мой преподаватель по ТЭП говорил "есть только одна наука это физика, а все остальное это колекционирование марок", а также "Что такое ЭМП знаю только я и Максвелл".
10.08.2008, 23:53
Сказал спасибо: 19
Сообщение от rjvgfc
Так держать!
Ещё ни разу не видел вырускника ВУЗа, даже радиотехнического, даже радиолюбителя, который смог бы быстро и качественно настроить связанные контуры вне схемы так, чтобы потом поместив их в схему всё заработало на раз.
... или ишак или падишах ...
10.08.2008, 23:53
Сказал спасибо: 19
Часовой пояс GMT +4, время: 00:19.
