контроль наличия пламени (в бытовых условиях) можно осуществить тремя основными способами: 1-по теплу(например термопарой, которая современем прогорит), 2-по световому излучению(оптодатчики которые не видят пламя при загрязнении, и врут что оно есть при внешней засветке) и 3-ионизационный способ-поскольку пламя есть чрезвычайно хреновый диод, то проводники засунутые в пламя, один сверху другой снизу, будут перпвое - проводить ток в одну сторону(при напряжении 220В - десятки микроампер, но это видит цифровой мультиметр на пределе 200МегоОм) что используется в ряде настенных котлов, и являтся источником ЭДС(можешь проверить сам по тому же мультиметру на пределе миливольты) а для отсечения газа лучше всего использовать или электромагнитные клапана от газовых котлв(если надо управлять пламенем, там есть модуляционный клапан) или от автомобильного газового оборудувания(только вкл/выкл, но низкая цена при полной сертификации надежности и т.д)
