11.04.2012, 16:46
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 90 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Заряд пары Li-Ion
В девайсе планируется использовать пару последовательно соединенных Li-Ion аккумуляторов, и вот в чем вопрос:
1. Можно ли вообще заряжать пару не извлекая их из устройства? Распределится ли ток, система будет стремится к стабилизации или наоборот?
1а. Можно ли специализированные микросхемы заряда "переучить" на заряд пары - путем вставления делителей в обратные связи, и т.д.
Sex, Druggs, Rock&Roll
11.04.2012, 18:38
Сказал спасибо: 5,042
Re: Заряд пары Li-Ion
Не извлекая - заряжать можно. Но нужно, чтобы был доступ к точке соединения аккумуляторов. Чтобы можно было контролировать напряжение на каждом отдельно.
В отличие от кислотных, в литиевых не будет стремления к стабилизации. Распределения токов не будет. Поэтому применяют так называемые балансные устройства. Параллельно каждому аккумулятору подключается схема, которая следит за напряжением на нем. Как только оно достигает предельного значения, схема начинает пропускать часть зарядного тока мимо аккумулятора. При этом зажигается светодиод, по которому можно судить о состоянии каждого аккумулятора в батарее. Когда засветятся все - батарея заряжена.
11.04.2012, 18:45
Сказал спасибо: 76
Вот нашел микросхему
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq24113a.pdf
Stand-Alone 2-Cell Application на стр.7 - для заряда двух батарей, без средней точки...
Кажется, понял, в чем дело - там имеется ввиду "Battery Pack" -в котором есть и термистор и схема защиті от перенапряжения/дисбалланса...
Последний раз редактировалось alberio; 11.04.2012 в 18:53.
11.04.2012, 19:17
Сообщение от alberio
Да, именно так. Без балансировочной схемы не обойтись. Обычно в фирменных батареях она уже размещена внутри корпуса.
11.04.2012, 21:27
Сказал спасибо: 76
12.04.2012, 02:32
Сказал спасибо: 435
Не совсем так - при заряде обычная схема отключает батарейку и на вторую, если она еще не успела зарядиться, ток уже не пойдет!
Alex9797, а эта схема не будет ли разряжать уже заряженный аккум?
12.04.2012, 02:49
Сообщение от ampy
Конечно же будет.
Но давай посчитаем, какой ток она потребляет, если напряжение на аккумуляторе меньше порогового:
Ток через входной делитель порядка 100 мкА.
Ток катода TL431 в неактивном состоянии - не более 1 мкА
Ток управляющего электрода 2 мкА
Ток утечки через запертые транзисторы - ну, пусть еще пару микроампер
Для емкости аккума 1000мА*ч этого тока хватит на 10000 часов!
12.04.2012, 03:40
Сказал спасибо: 435
Я другое имел в виду - когда на заряженном аккумуляторе напряжение достаточно для открытия стабилитрона и всего остального, а мощность зарядного может "пересилить" эти транзисторы и зарядить аккум. несколько выше порога открытия схемы. Но при заряде же напряжение всегда выше, за счет внутреннего сопротивления элемента, так что такого не будет (ответил себе я).
12.04.2012, 10:30
Сообщение от ampy
Хороший вопрос!
А, так тут есть один нюансик - мощность зарядного и возможности этих транзисторов должны соответствовать друг другу. По крайней мере, транзисторы должны иметь запас по току, и по рассеиваемой мощности. Для больших зарядных токов и теплоотвод потребуется. Или контроль температуры.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:40.
