08.08.2008, 00:26
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Помогите разобраться с ATMEGA 8
Помогите, плиз, разобраться что к чему. Есть МК ATMega 8. Вывод RESET совмещен с PC6. Назначение этого вывода программируется соответствующими фьюзами. Вопрос: если вывод запрограммирован как PC6, то как потом можно перепрошить МК, ведь для программирования в режиме ISP на ногу RESET следует подавать лог. 0, а при работающем МК на выходе PC6 может быть в это время лог. 1? Как тут быть? Заранее благодарю за помощь.
08.08.2008, 00:29
Сказал спасибо: 936
Ну если ты ресет убил , насколько я понимаю , вперед параллельный программатор делать...
Осторожно , злой кот
08.08.2008, 09:43
Я еще ничего не убивал. Я просто хочу разобраться, что как работает у MEGA 8. До этого я работал с MEGA 16, а там с ногами чуть по другому. Я так понимаю, что и выводы MOSI MISO и SCK тоже не будут работать в режиме ISP если они используются, как порты?
08.08.2008, 12:53
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 4,508 раз(а) в 956 сообщении(ях)
Это откосится только к RESET, так как для его установки портом используется FUSE-бит (конкретно-бит 7 RSTDISBL в единичку стр. 220 Датышитой). С остальными выводами последовательного программирования ты волен обращаться как с портами, но если будешь потом прошивать МК на плате, то производитель рекомендует защитить подключенную к ним периферию доп. резисторами в несколько десятков Ом - единиц кОм.
09.08.2008, 12:35
Тоесть, я так понял, что программатор к этим линиям подключается через резисторы, а управляемые линии напрямую?[/quote]
09.08.2008, 14:06
Сказал спасибо: 28
Все с точностью до наоборот, линии MISO, MOSI, SCK - напрямую к МК, а другие компоненты на плате - через резисторы, чтобы при программировании не оказывали влияния. Да и с питанием тоже надо при этом обеспечить развязку. Короче, чего я изображаю "испорченный телефон", читай апноуты про внутрисистемное программирование, если память не изменяет AVR910.
На некоторые на Гаврюше ( www.gaw.ru) есть русский перевод. Можешь еще у Рюмика почитать в Радиомаматор по моему за 2005 г. "Микроконтроллеры АВР 10 ступеней". Она вроде и в онлайн валяется,прямо набери в поиске то что в кавычках и будет тебе счастье.
ЗЫ Вернуля на главную а тут в соседнем посте как раз USB программатор обсуждают по этому апноуту.
09.08.2008, 14:35
Спасибо огромное!
ATmega 8 Помогите разобраться !!!
snakesoft |
41 |
07.12.2008 20:48 |
Помогите с ATmega 32 (32х)
naumovich |
10 |
07.10.2008 08:31 |
Помогите советом Atmega+MBI
onixsuanaxddd |
3 |
04.06.2008 06:38 |
Помогите с глюком в ATmega 16!!!
357357 |
4 |
07.04.2008 02:27 |
Люди помогите с ATMega и Code Vision
7Fantomas7 |
2 |
05.04.2008 21:10 |
Часовой пояс GMT +4, время: 08:18.
