08.08.2008, 20:13
смещение входного сигнала ОУ
Доброго времени суток! Надо усилить сигнал (синусоида 1В, 5кГц), однако так сделано, что сигнал смещен на 100 В. На операционник 100В нельзя подать, поэтому я сделал так: положительный вход и нуль питания ОУ сместил на 100В (схема на рисунке). Вопрос собствено в том - правильно ли я организовал смещения на ОУ, или надо как-то иначе?
08.08.2008, 20:57
Сказал спасибо: 74
Если надо сохранить постоянную составляющую думаю сойдет. Да сложновато будет с питанием. Если нет можно много проще. Курсовик делаете ?
Удачи!
08.08.2008, 21:41
Сообщение от Popeye
Удачи!
Ее надо сохранить.
Ну почти курсовик Мне в схеме не нравится, что в цепь микросхемы пускается высокое напряжение, а как этого избежать я не знаю
08.08.2008, 22:08
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Re: смещение входного сигнала ОУ
Сообщение от lexa1000
А почему нельзя было просто поставить на входе ОУ разделительный конденсатор и забыть о постоянной составляющей на входе?
08.08.2008, 22:18
А почему дополнительный стовольтовый источник не включить встречно-последовательно с основным источником сигнала? И питание на ОУ останется низким, и волки сыты.
322Хочешь опыта - купи грабли.
09.08.2008, 10:12
Сообщение от ludovikIV
и что, тогда на вход ОУ 100 вольт пойдет? нам это не надо
09.08.2008, 10:14
Сообщение от Slava1355
со входным сигналом ничего не сделаешь до усиления, там мощность микроватт. после усилителя можно ставить конденсаторов сколько угодно
09.08.2008, 10:34
Для меня большая новость, что конденсаторы можно ставить только начиная с какой-то мощности сигнала 8O
Если сможете, разъясните.
09.08.2008, 13:06
Самое простое,как и предлагалось ранее,поставить кондер.
И всё.Лучше использовать опер в неинвертирующем включении
09.08.2008, 15:46
Если автор темы говорит, что ему нужна постоянная составляющая сигнала, значит просто кондер не подходит. Если постоянная составляющая меняется от 0 до 100 вольт, значит сигнал нужно разделить и обрабатывать постоянку отдельно (после резисторного делителя). Кстати не похоже, что постоянка нужна во всем своем диапазоне. И в этом случае мой совет остается прежним (см. схему)
Часовой пояс GMT +4, время: 07:21.
