09.08.2008, 00:05
Pony Prog через USB ==> COM
Помогите новичку в контроллерах.
Спаял программатор Ponyprog, вроде всё работает, но только с нормальным com портом, при работе через USB ==› COM кабель, скорость такая что просто ужас. Attiny2313 пишется гдето минут 40, но правда пишется. На нормальном com'е это секундное дело. Оно бы всё ни чего, но в ноуте нет com порта.
Почему так???
И сразу второй вопрос. Как скомпилять Ponyprog под Linux. Погуглил на эту тему и ничего не нашёл. В смысле, то что нашёл я уже пробовал, но не помогло. Что именно там надо изменять и на что. Может что-то дополнительно надо доставить.
Заранее всем спасибо.
06.09.2008, 16:11
Вся лажа в том, что по схеме пони-прога можно увидеть, что он использует некоторые выводы совмещенно, для питания себя же. А переходник на ЮСБи использует в основном ножки РХ и ТХ.
У меня таже самая проблема. Так что нужно делать другой программатор, под ЮСБи. Например АВР-910 есть в нете схема под ЮСБи. А лучше - СТК-500.
06.09.2008, 23:11
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 444 раз(а) в 202 сообщении(ях)
AVR910 поможет шить быстро, а лучше HV-Prog(усеченый STK500) для параллельного программирования, пришлось собрать, когда набралась горсть микрух с неправильно изменеными фьюзами. Плюс ко всему работает из среды Аврстудии, все шьется одним кликом мышки, только из-за этого стоит собрать HV-Prog.
В переходнике USB-COM как правило стоит PL2303, которая нормально работает в случае использования только RX,TX. Программатор AVR910, STK500 через такой адаптор работают без проблем. У меня на мат плате вообще нет лпт и ком портов, зато 12 USB, поэтому все девайсы вяжу по USB или через переходник на PL2303.
06.09.2008, 23:22
Сказал спасибо: 3,241
Сказали Спасибо 2,626 раз(а) в 849 сообщении(ях)
Интересненько... Хочу HV-Prog со всеми причиндалами.
07.09.2008, 11:14
И где его взять такой, HV-Prog ? Ссылку дайте кто нибудь...! Я такой в первый раз слышу....
Ссылку в студию...!
07.09.2008, 14:02
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 165 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Поискать видимо лень, интересно собрать не лень будет?
Здесь все есть по данному вопросу.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=24586
Быть,а не казаться.
07.09.2008, 14:10
Сказал спасибо: 155
Гугл выдает при поиске HV-Prog страницу : http://www.der-hammer.info/hvprog/
схема : http://www.der-hammer.info/hvprog/dl/hvprog_03.gif
свежая прошивка находится в папке STK500 - файл STK500.ebn у вас на компе, если конечно установлена Аврстудия. Чтобы не искать - в прикрепленом архиве схема, прошивка, конвертер EBN -› HEX и прочее.
HV-Prog это урезанный STK500, вся информация по STK500 есть в хелпе аврстудии, в том числе и схема, по которой можно разобратся как подключить микросхемы для параллельного программирования.
Прикрепленный файл: 5466074.ZIP
07.09.2008, 14:53
Сказал спасибо: 155
Часовой пояс GMT +4, время: 12:39.
