Непрочитано 12.08.2008, 11:38
shvayakov
shvayakov на пути к лучшему
По умолчанию Не работает AVR ISP.(ATMEL)
При программировании возникает следующая ошибка:
Setting device parameters, serial programming mode ..OK
Entering programming mode.. FAILED!
Leaving programming mode.. OK
Пробовал уменьшать ISP частоту, менял подтягивающий резистор R3 (соединено с RESET) (4,7 кОм, 6,8 кОм, 10 кОм, 30 кОм), ставил диод параллельно R3 - не помогло.
Проблема заключается, как мне кажется, в сопротивлении R3. Смотрел осциллографом напряжение на RESET. Напряжение уменьшается с 5 В до 4,7, когда AVR ISP пытается выставить “0” на RESET, но “0” не выставляется.
Прошу Вашей помощи. Что надо доделать, чтобы AVR ISP заработал.
После долгих мучений обнаружил, что при напряжении питании 5В на выходе RESET 4,9В. А после подключения AVR ISP становиться 3,9В. Т.е. AVR постоянно находится в сброшенном состоянии.
Как бороться с таким положением
shvayakov вне форума
Непрочитано 12.08.2008, 11:48
nml
Аватар для nml
Сказал спасибо: 1,948
Сказали Спасибо 1,327 раз(а) в 578 сообщении(ях)
nml на пути к лучшему
По умолчанию
Уберите конденсатор 0.1 мкф. Не нужен он там вообще. Ну разве что для мешания программатору
nml вне форума
Непрочитано 12.08.2008, 13:14
shvayakov
По умолчанию
Конденсатор убран. Пока ничего не работает.
Может цепи защиты AVR ISP как-то себя проявляют.
Непрочитано 12.08.2008, 15:15
AlexTA
AlexTA на пути к лучшему
По умолчанию
А сигнал RESET откуда берется? Я вот такую схему нашел http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=48602
AlexTA вне форума
Непрочитано 12.08.2008, 15:47
GLVlad
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 1 сообщении
GLVlad на пути к лучшему
По умолчанию
Сигнал RESET должен! опуститься до нуля. Посмотри исправен ли программатор, а именно линия RESET. То, что "Setting device parameters, serial programming mode ..OK" еще ничего не говорит. Разве только что работает нормально UART программатора.
А конденсатор, даже 0.1uF, не мешает. Я работал с Mega16, и ставил 0.1uF на сброс - все нормально работает.
И R3 действительно 10K? проверь омметром
GLVlad вне форума
Непрочитано 12.08.2008, 17:57
shvayakov
По умолчанию
Сообщение от AlexTA
RESET берется из AVR ISP
Непрочитано 12.08.2008, 18:01
shvayakov
По умолчанию
Сообщение от GLVlad
Попробовал AVR ISP в плате с Mega16 в DIP корпусе RESET опускается до 0 и микроконтроллер программируется (наверное программатор работает).
R3 действительно 10 кОм.
Непрочитано 12.08.2008, 20:30
shvayakov
По умолчанию
Atmel AVR ATmega16 Retributor Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 16 05.05.2010 22:22
протокол ISP atmel ramilkazus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 05.07.2009 17:45
AVR Dragon медленно шьет по ISP alexgap Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 05.11.2008 16:08
ISP программирование AVR chipen Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 12.10.2007 15:13
Ошибка ISP режима (ISP Mode Error) Не могу понять в чём дело zhan99999 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 11.01.2007 02:21
Часовой пояс GMT +4, время: 05:50.
