15.08.2008, 14:21
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 90 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Простой COM-программатор для AVR. Миф или реальность?
После долгого и утомительного лазанья по интернету нашел всего одну(!) схему простого програматора для AVR через COM.(см. схему)
AVR ISP тоже хорошо, но, чтоб сделать программатор, нужно запрограммировать контроллер, который есть в схеме. То есть, чтоб сделать программатор нужен программатор...
О работоспособности нижеприведеной схемы могу только рассуждать.
Может есть у кого решение?
15.08.2008, 14:50
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 1 сообщении
Да, интересно.
Не то чтобы оно в принципе не может работать, но интересно, какой софт для программирования работает с этим.
15.08.2008, 16:07
Сказал спасибо: 292
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 359 сообщении(ях)
В принципе, работать как бы не должен (промежуток -3...+3В - "мертвая зона" по стандарту, подробнее
http://cxem.net/comp/comp47.php
), но кто сейчас придерживается стандартов?
А, с другой стороны, изготовление нормального программатора - хорошая практика для того, кто всерьез взялся за AVR
Сам пользовался "нулевым вариантом" через LPT - просто и со вкусом.
15.08.2008, 21:28
С этой схемой работает программа Pony Prog.
И все здесь нормально с уровнями, напряжение ограничено стабилитронами. Я этой схемой уже много лет пользуюсь и не покупал ничего специального по ненадобности.Всеровно всегда под рукой простой шнурик.
Сейчас например атмелы программирую через шнурок к лпт порту тоже через понипрог.
Такой шнурик как в первом посту можно улучшить-
повесить буферок на инверторах (по два последовательно чтобы получился повторитель) например 561лн2, или cd4096 или что нибуть еще.
Только правильно нужно включать три - в контроллере
входы, один выход(в компютере вход.)
Тогда можно программировать, даже если в схеме на выводах программирования есть какие-то нагрузки, например светодиоды.
/ret/
15.08.2008, 23:37
Я в такую схему добавил три диода от 3, 4 и 6-го выводов свёл их катодами на стабилизатор 7805, поставил после стабилизатора сглаживающий конденсатор и получился нормальный программатор для AVR, которому не нужно внешнее питание для программирования. Тянет по току даже небольшие схемы.
16.08.2008, 00:46
Сообщение от jogick
Вот схемка для PonyProg
http://www.lancos.com/siprogsch.html
Использовал Base Board без внешнего питания Действительно тянет небольшие схемки
Вместо BC547 можно использовать КТ3102А
Стабилизатор можно КР1170ЕН5
Успехов
16.08.2008, 01:09
UNIPROF - это ISP (in system programming) программатор для AVR микроконтроллеров (смотрите список слева). Имеет встроенные модули отладочного обмена, позволяющие при помощи того же самого шлейфа, при помощи которого программировали, производить realtime отладку программы (подробнее об отладке). (далее - просто программатор) .
Программатор позволяет:
Читать/писать/сравнивать FLASH память программ и EEPROM;
Чтение/запись/сравнение FLASH возможно в указанных границах;
Читать/писать fuse и lock биты;
Читать настроечные байты OSCCAL и при необходимости помещать их в EEPROM или FLASH;
Вручную корректировать содержимое окна EEPROM и перемещать блоки FLASH;
Работает с файлами в форматах HEX, BIN и generic;
Возможна подача любой команды протокола обмена "вручную";
Режим "тормоз" для низких тактовых;
Программатор работает под Win98, под Win2000/XP - при запуске с уровня амина. Подключается к программируемому (отлаживаемому) устройству при помощи двух видов шлейфов - для LPT порта или для COM порта. Каким пользоваться - выбирать вам. Шлейф для COM порта надежнее (сжечь COM порт очень трудно , шлейф для LPT - предельно прост и к тому же работает немного быстрее.
http://avr.nikolaew.org/progr.htm Все есть и все работает
16.08.2008, 07:28
Сказал спасибо: 3,242
Сказали Спасибо 2,626 раз(а) в 849 сообщении(ях)
Я себе вот такой собрал: http://www.cqham.ru/progAVR_PIC.htm
PIC-ами тоже балуюсь. Доволен.
Сказали "Спасибо" FOLKSDOICH
18.08.2008, 13:07
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 110 раз(а) в 47 сообщении(ях)
Re: Простой COM-программатор для AVR. Миф или реальность?
Сообщение от alberio
Значит плохо лазил. Совсем примитивный состоит из 7 резисторов и 3 диодов.
И валяется в куче мест: у Громова, у Николаева, в обучалках всяких. По-моему и здесь где-то - тоже.
Прежде чем искать программатор - реши насчет ЧТО им программировать. Не все AVR поддерживают ISP (in system programming), да и фьзами ISP зарубить - легко. Это чтобы жизнь медом не казалась
18.08.2008, 13:09
Сказал спасибо: 10
Блин. Опять забыл, что тут в цитату и рисунок автоматом влетает. Пардон.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:29.
