Proteus, KiCAD и другие ECAD Разработчик так или иначе сталкивается с системами автоматизированного проектирования. Данный раздел - по САПР.
Закрытая тема
Непрочитано 10.08.2012, 19:58   #1
!nekromant!
Аватар для !nekromant!
Сказал спасибо: 5
!nekromant! на пути к лучшему
По умолчанию altium designer создание проекта
Я только начал изучение программы по этому прошу не пинать. Книжку Сабунина читаю, видео и не только уроки смотрю.
Вопросы возникли вот какие:
1. как создать проект из нескольких листов(схем) объединенных общей платой к которой они бы подключались через разъемы? Это возможно реализовать одним проектом? пробовал создавать главный лист с подлистами но в этом случае все компоненты со всех схем свалило в один документ платы а мне нужно под каждый лист свою плату.
2. нарисовал схему при проверке схемы выдаются ошибки чуть ли не по всем компонентам схемы на земленые флаги и флаги питания (не заземлено) а на компоненты чуть ли не по каждому выводу выдает (не сетка)
!nekromant! вне форума
Сказали "Спасибо" !nekromant!
warel (29.06.2019)
Непрочитано 10.08.2012, 23:55   #2
catsgsm
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 24 сообщении(ях)
catsgsm на пути к лучшему
По умолчанию Re: altium designer создание проекта
Сообщение от !nekromant! Посмотреть сообщение
Если проект не очень большой, то что мешает делать платы отдельными проектами объединенными в один Workspace? Затем через Embedded Board объединить платы на одну панель.
Другой вариант. На одном листе печетной платы рисуются несколько плат разом и компоненты разносятся по разным печатным платам.
Вот именно поэтому стоит научиться вначале пользоваться вышеперечисленными вариантами.
А если выключить Project›ProjectOptions›ClassGeneration›GenerateRoo ms ошибки не пропадают?
catsgsm вне форума
Сказали "Спасибо" catsgsm
warel (29.06.2019)
Непрочитано 11.08.2012, 17:53   #3
musa1
Аватар для musa1
Сказал спасибо: 4
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 66 сообщении(ях)
musa1 на пути к лучшему
Я только начал изучение программы.
Как создать проект из нескольких листов(схем)
Ну если вы только начали изучать может лучше начать с чегонибуть попроще. Почитайте Прановича, поделайте его примеры. Попытайтесь сделать весь проект до конца.
После чего почитайте Help. Книга Cабунина при этом будет большим подспорьем. В книгах описано далеко не всё и в общем то по довольно старой версии
Не пренебрегайте и родным сайтом, там есть много полезного, ну например
http://wiki.altium.com/display/RUPROD/Altium+Designer
musa1 вне форума
Сказали "Спасибо" musa1
warel (29.06.2019)
Непрочитано 11.08.2012, 22:29   #4
musa1
Аватар для musa1
Сказал спасибо: 4
Сообщение от musa1 Посмотреть сообщение
Вот ещё попалось может пригодиться
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3927785
musa1 вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 12.08.2012, 15:19   #5
!nekromant!
Сказал спасибо: 5
catsgsm, Спасибо, за ответ. С ошибками разобрался. Если я правильно вас понял то надо делать так:
1. создать группу проектов
2. создать отдельные проекты для каждой платы
3. создать проект основной платы, объеденяющий платы из остальных проектов.
musa1, Спасибо за информацию. Буду курить ее потихоньку.
warel (29.06.2019)
Закрытая тема
Altium Designer forastr Proteus, KiCAD и другие ECAD 30 19.12.2018 21:00
Altium Designer galgam Proteus, KiCAD и другие ECAD 2 09.08.2012 02:28
Altium Designer + 3D alberio Proteus, KiCAD и другие ECAD 57 10.06.2012 20:38
Создание правил в Altium Designer illias Proteus, KiCAD и другие ECAD 4 24.03.2010 17:52
Часовой пояс GMT +4, время: 16:25.
