22.01.2013, 01:51
Эхолот "Hammeberd 47 3D"
Уважаемые спецы !
Помогите с таким вопросом. Я имею эхолот "Hammeberd 47 3D" - у него есть возможность подключения GPS. Вход подключения (в инструкции) COM порт.
Имею в наличии GPS - модуль (VK162) - у него TTL уровни. (попробую вставить картинку) Вот и хочется воткнуть этот модуль внутрь эхолота. Подскажите как это сделать, Спасибо всем кто откликнется.
22.01.2013, 16:36
Re: Преобразователь уровня для сигналов com-порта
Неужели нет спецов или просто нет желания ?
22.01.2013, 17:32
Сказал спасибо: 100
Сказали Спасибо 118 раз(а) в 91 сообщении(ях)
MAX232 ищи, там есть серия с питанием 3,3в, 5в.
22.01.2013, 18:05
Сказал спасибо: 12
Неплохо бы уточнить название эхолота, а то Гугл ничего не находит.
Если ком-порт у эхолота есть RS232, то можно сделать так.
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
22.01.2013, 23:19
НАЗЫВАЕТСЯ - Humminbird Matrix 47 3D . Спасибо за ответ, буду очень признателен если дадите более развернутую информацию......
кстати а RX не надо использовать, ведь он пишет трек на экране эхолота и можно ставить точки (с координатами и автоматически пишет глубину)
Последний раз редактировалось mich31; 22.01.2013 в 23:21.
22.01.2013, 23:47
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 1,806 раз(а) в 654 сообщении(ях)
Если не хотите MAX232, можете использовать недорогие преобразователи уровней 1488 и 1489.
http://cepera.h1.ru/com/4_2.htm
23.01.2013, 00:18
Вот вытащил инфу о кабеле и пр. здесь подключение к GPS прибору - напрямую (выложу картинку и описание), но меня интерисует именно воткнуть модуль в эхолот внутрь и подключить его. Пораскиньте как это можно сделать - какой сигнал с GPS прибора и какой с GPS модуля.
картинка поломаная , но если нажать правой кнопк. мыши и открыть ссылку - появится описание и картинка
23.01.2013, 00:28
Сказал спасибо: 30
Проверяй уровни на контактах вход и выход данных (особенно выход).
Для RS232 стартовый импульс "0", то есть +3-15в. Соответственно в покое должно быть -3-15в(минус). Есть серьёзные подозрения, что там просто UART, а значит никакие преобразователи уровней не нужны. Важно, чтоб модуль был на то же напряжение, что и на выходе "+". В крайнем случае стабилизатор и 5в friendly.
23.01.2013, 22:40
Сообщение от omercury
Уровни сигналов? И если это UART можно подключать прямо к эхолоту ? Питание эхолота 12 вольт, выход, вход данных напрямую ?
23.01.2013, 22:42
Сказал спасибо: 936
Re: эхолот "Hammeberd 47 3D"
mich31, В следующий раз объявлю некрофилом и забаню...
Осторожно , злой кот
Часовой пояс GMT +4, время: 02:46.
