27.02.2013, 12:01
Сказал спасибо: 6
Подсветка выключателя
Совсем запутался. В подсветке выключателя 220В/50Гц стоит светодиод и токоограничивающий резистор 220к. Обратного защитного диода нет. Следовательно обратное напряжение на светодиоде достигает 311В в обратной полуволне.
Вопрос: почему светодиод не вылетает, если его допустимое обратное напряжение не выше 30В?
Привык в своих схемах ставить обратные диоды для защиты, а тут впал в ступор.
27.02.2013, 12:20
Сказал спасибо: 715
Сказали Спасибо 1,662 раз(а) в 442 сообщении(ях)
Re: Подсветка выключателя
Там наверное 2 светодиода в одном корпусе, один в одну сторону пропускает, другой в другую. Сейчас чего только не придумают….
27.02.2013, 12:26
Сказал спасибо: 6
Сообщение от msng
Нет, прозвонил сразу же.
27.02.2013, 12:27
Сказал спасибо: 621
Где то видел диод+резистор в термоусадке был.
27.02.2013, 12:30
Сказал спасибо: 100
Сказали Спасибо 118 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Пробивается как стабилитрон.
27.02.2013, 12:36
Сказал спасибо: 715
Сообщение от alx25v
В принципе да, может быть и так. Сам по себе пробой не страшен, если ток не превышает допустимый.
27.02.2013, 12:38
Сказал спасибо: 7,357
Сказали Спасибо 18,453 раз(а) в 6,429 сообщении(ях)
Светодиод при обратном включении работает как стабилитрон, с напряжением стабилизации в зависимости от типа 20 - 70В
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
27.02.2013, 12:47
Сказал спасибо: 715
А вот интересно, он светится при пробое? Или только в прямом включении светится. Может знает кто?
27.02.2013, 13:51
Сказал спасибо: 3,012
Сказали Спасибо 3,186 раз(а) в 2,161 сообщении(ях)
Сообщение от msng
Если прикинуть энергию квантов по напряжению на переходе, то светиться он должен в дальнем УФ.
Энергия, сообщаемая электрону разностью потенциалов ~ постоянная Планка * частота излучения. Из этого, получаем для длины волны 560 нм (зелёный цвет), 4,135667516(91)*10^-15 эВ·c {пост. Планка} * 2.998*10^8 м·c {скор. света}/ 0.56*10^-6 м {длина волны} = 2.214 вольта, что хорошо согласуется с практикой.
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо ForcePoint за это сообщение:
28.02.2013, 20:09
Сказал спасибо: 170
SUXOY,
я с этим сталкивался ![Учучь на ошибках](images/smilies/icon_fingal.gif) . В общем, поставили монтажники по ошибке не такие святодиодные индикаторы, и немало, штук 20. Напряжение переменное,230В, а индикаторы для постоянного тока. Внутри них пара свЯтодиодов и ограничивающий резюк. Индикатор круглосуточно под напряжением, но срок жизни его всего примерно 2 года , потом светоотдача резко уменьшается до полной деградации. Посмотрел осциллом, светодиод пробивается при напруге примерно 15 вольт.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:27.
